Сличительная ведомость - сравнение проекта с фактом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сличительная ведомость - сравнение проекта с фактом
Непрочитано 21.04.2011, 20:24 #1
Анатолий Чернецкий
Здравствуйте. Занимаемся контрольно-исполнительной геодезической съемкой. В т.ч. на проект в Автокаде накладываем фактическую геодезическую съемку. По результатам делаем СЛИЧИТЕЛЬНУЮ ВЕДОМОСТЬ в Exel. Делаем так - От проектной точки к фактической рисуем прямоугольник, взрываем его и в свойствах смотрим длину получившихся вертикальной и горизонтальной линий, которые и переносим в exel. Получаются значения приращения координат по Х иУ, они же отличия от проекта. Hand made в общем. Тяжеловато, когда по тысяче точек. Может существует какая-нибудь программка на этот счет? Или может ее можно написать? Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 21.04.2011, 20:54
1 | #2
Tyhig
Жесть
Не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:44
1 | #3
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Программку сделать можно, но грызуном клацать по точкам все равно неизбежно.(моё скромное мнение)
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Такую программу написать очень легко.
1. Начинаем формировать список из строк. Первая строка-заголовки столбцов. Примерно так:
"Номер;Хпр;Упр;Хфакт;Уфакт"
2. В цикле, до пустого ввода, запрашивается проектная точка.
2.1. Если указана проектная точка, запрашивается фактическая точка.
2.2. Извлекаются координаты двух точек и в список добавляется строка столбцов, разделенных точкой с запятой. Примерно так:
"22;100.0;50.0;101.52;50.05"
3. Список сохраняется в файл с расширением CSV.
4. Файл открывается в Excel или любой другой хрени.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:00
1 | #5
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Набор программ для Civil посмотрите http://www.realgeo.ru/produsts/CUtil.html
Проги бесплатные.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 14:03
Анатолий Чернецкий
ShaggyDoc
К сожалению, плохо разбираюсь в этих вопросах, понял в общих чертах-
1. Выбираем проектную точку (можно ли сделать ее началом координат 0,0?)
2. Выбираем фактическую.
А как формировать список из строк?
Карел
Да, похоже, там есть такая функция, но она работает с точками Civil, а проектные точки у нас всегда разные - блоки, обычные точки, круги и т.д., но никогда - точки Civil.
УФФ!!! Только что "сличил" 400 точек кабеля........
Последний раз редактировалось Анатолий Чернецкий, 22.04.2011 в 14:15.
Анатолий Чернецкий вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:21
Карел
инженер по генплану
Civil требуется и для установки пограмм, точнее они в паре работают. Точки Civil и сделаете из блоков, кругов и т.п. Единственное пробовал преобразовать в точки Civil 174тыс точек AutoCAD - виснет Civil (комп не висит).
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 14:35
Анатолий Чернецкий
Карел
Наверно, так и надо делать по уму, но для меня это слишком сложно - с Civil не работал с 2004 (тогда он был Land). Это как гвозди канделябром забивать - задача-то у меня простенькая, тем более, что требуют стандартную ведомость в Exel. За ссылку спасибо - демку скачаю.
Непрочитано 22.04.2011, 19:51
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Анатолий Чернецкий Посмотреть сообщение
Сличительная
чё, прям так и называется.
Странно, первый раз такое слышу, про ведомости, мы всегда исполнительные схемы оформляем, и с помощью программ ссылки на которые я давал в теме "Лисп для исполнительной по стенам", буквально неделю назад, и там даже каждую пару точек проект\факт тыкать не надо.
Increase Size Decrease Size ?????????»?????‚?µ?»?????°?? ???…?µ???° ?????°?????????? ?????»??
http://www.youtube.com/watch?v=tQFwm7D9FKo
Increase Size Decrease Size Geo_otkl.avi
http://www.youtube.com/watch?v=QxVAUdGXLBk&feature=channel_video_title
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 13:21
Владимир.
Проектирую
пишем во внешний файл строку
и фсё. Так по каждой точке. Но тыкать придется руками.
ShaggyDoc очень подробно всё описал. Дайте это описание тому, кто сможет это запрограммировать.
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:26
1 | #11
E-degtyarev
Русская деревня
Вот как-то так, может быть. Попробуй.
Файл "Ведомость.txt" появляется обычно в папке "Мои документы".
Открой его в Excel-е. Почему файл "txt" а не "csv"? При открытии имеются возможности настроек форматирования столбцов вручную.
[Выделить все]
(defun c:vedom (/ prpt fapt)
  (setvar "blipmode" 1)
  (setq f (open "Ведомость.txt" "w"))
  (write-line "dX;dY" f)
  (close f)
  (while (and (setq prpt (getpoint "\nПроектная точка: "))
	      (setq fapt (getpoint prpt "\nФактическая точка: "))
    (setq f (open "Ведомость.txt" "a"))
    (write-line
      (strcat (vl-string-subst "," "." (rtos (abs (- (car prpt) (car fapt))) 2 2))
	      (vl-string-subst "," "." (rtos (abs (- (cadr prpt) (cadr fapt))) 2 2))
      f
   (close f)
  (setvar "blipmode" 0)
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 01.05.2011 в 09:04.
Непрочитано 24.04.2011, 14:34
Disney
Геодезист
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
только не вздумайте в ходе программы нажать Esc, а то ...
Disney вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 06:48
E-degtyarev
Русская деревня
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
А что здесь страшного? Отключить крестики пустяшное дело, а здесь они очень полезны - видно, где уже клацнул. При таком изобилии точек, как описывает автор темы, запутаться очень легко.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2011, 19:07 Спасибо большое за ответы.
Анатолий Чернецкий
E-degtyarev
А как этот код запустить в Автокаде?
Последний раз редактировалось Анатолий Чернецкий, 30.04.2011 в 19:21.
Непрочитано 01.05.2011, 09:02
1 | #15
E-degtyarev
Русская деревня
Об этом достаточно внятно написано здесь:
http://dwg.ru/pub/9
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 13:02 Файл .txt
Анатолий Чернецкий
E-degtyarev
Большое спасибо!
Только у меня файл "Ведомость.txt" почему-то не появляется...
Непрочитано 03.05.2011, 13:25
1 | #17
E-degtyarev
Русская деревня
"Ищи, матушка, должон быть". Попробуй поюзать "поиск". Файл может появится в любом рабочем каталоге, куда есть доступ из AutoCAD-а.
Если не получится, напиши в двух строчках программушки вместо
open "Ведомость.txt", скажем, open "C:/Ведомость.txt" или укажи другой конкретный путь доступа по твоему усмотрению. Только применяй в качестве разделителя "/". В лиспе знак "\" имеет специальное назначение.
Можно написать и так "C:\\Ведомость.txt".
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 03.05.2011 в 13:46.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 14:29
Анатолий Чернецкий
E-degtyarev
Все получилось! Еще раз большое спасибо! Так мучился раньше!!
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 14:50
Анатолий Чернецкий
А как их отключить? А то уменя они теперь во всех чертежах...
Непрочитано 15.05.2011, 23:31
1 | #20
E-degtyarev
Русская деревня
А как их отключить?
BLIPMODE - системная переменная =0
ЗЫ: Выходи из программы, нажимая Enter или правую кнопку мыши, а не Esc.
Последний раз редактировалось E-degtyarev, 16.05.2011 в 07:18.
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
