Пробивка отверстия в середине (!) трубы
конструктор (нестандартка)
Creator, смотри видео во втором сообщении http://www.chipmaker.ru/topic/58801/
прямая ссылка на ютуб http://www.youtube.com/watch?v=33bTQ...layer_embedded Последний раз редактировалось Хмурый, 22.04.2011 в 16:17. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Спасибо. Все-таки удалось видео посмотреть. Но повторить, даже без автоматики, будет очень не просто.
Вот еще, как они обеспечивают соосность пуансона и матрицы, ведь там односторонний зазор не более 0,1 - 0,2 мм будет? Я понимаю, что клинья разжимают и центрируют относительно внутреннего размера трубы. Но неужели так точно? Ведь может быть в трубе какое-то отклонение по толщине стенок, отклонение от прямолинейности профиля. |
Я делал. Если хотите - вышлю чертежики в Автокаде (простенькие - 2Д). Использовали для сравнительно небольших серий. Клин не нужен. То есть - в принципе можно и с клином, но он не обязателен. Клин нужен практически только, чтобы уменьшить коробление по вертикали и обеспечить свободное перемещение трубы после удара (чтобы она не застряла на матрице), но у нас прекрасно работало и без него. В отношении точности позиционирования он ничего не дает. Точность позиционирования - да, за счет хорошего прилегания матрицы -вкладыша к внутренним стенкам трубы. Учтите - стойкость матриц невысока, поэтому обязательно ее делают составной - корпус из стали 45 + рабочая накладка из У10, ХВГ... с закалкой. В среднем одна накладка примерно на 1000 ударов. Работало и с российскими, и с немецкими трубами, хотя с немецкими - получше выходило.
Последний раз редактировалось Konrud, 25.04.2011 в 01:44. |
Будет замечательно, если пришлете.
Да, разумеется - иногда закусывает, но нам хватало. Делали кронштейны для магазинных стеллажей. Партии были - по несколько сот штук труб со сплошной перфорацией, и в принципе - хватало. Зависит от вашей программы. У нас, когда выросли объемы, купили лазерную резку и сейчас режут ею, хотя изредка продолжают и штамповать. Кстати - 15000 мы никогда здесь в штампах не достигали, если брать между переточками. Максимум - 7000, потом в ремонт. Так что - 1000 (или немного больше - точно уже не помню) ударов без переточки у нас считалось терпимым.
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста эти чертежи на адрес gle007@mail.ru
Пробивка отверстия в ребристой плите | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.02.2020 09:32 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Пробивка отверстия 120х120 в капитальной стене | Евгений Л. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.02.2010 13:36 |
