соединение швеллеров между собой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > соединение швеллеров между собой
Непрочитано 22.04.2011, 18:12 #1
Проектант
вопрос глупый, но как соединить болтом 2 швеллера. Каким болтом (ГОСТ), какие шайбы? понимаю, что без косых шайб не обойтись.
Просто никогда таких соединений не делал, боюсь чего-то пропустить.
Швеллер 24 - несущая балка, швеллер 16 - рама оборудования.
Тип файла: pdf соединение.pdf (9.4 Кб, 747 просмотров)
Непрочитано 22.04.2011, 18:20
Doka
На одном болте? Однако, раскачиваться будет. Надо и стенки соединить, да и рёбрышки не грех поставить.
Последний раз редактировалось Doka, 22.04.2011 в 18:52.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 18:28
Проектант
это маленький кусок сварной рамы из швеллера 24. На нее такая же рама устанавливается только из 16 швеллера. Нагрузки только статические - масса оборудования, больше ничего нет. Оборудование находится внутри помещения.
Вся рама крепится на 4-х болтах
Проектант вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 18:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да просто соединяется и все.
Ну можно постраться совместить стенки, чтобы друг над другом были. Ну нужно постараться соблюсти расстояния от краев до центров отверстий согласно СНиП (или воспользоваться готовыми рисками из нормалей).
А так - как попало.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 18:58
Проектант
24 швеллер поставил по рискам, пытаюсь в чертежах прописать какими болтами, с какими шайбами и гайками соединить. Поправьте меня, но собираюсь принять болты М16х60 ГОСТ 7798-70 + 2 косые шайбы + гайка. Только должен ли я это все писать. Может просто - монтаж вести на болтах М16х60 ГОСТ 7798-70.
Непрочитано 22.04.2011, 19:40
stepanoff
Возьмите швеллеры с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-89. И никаких косых шайб ну и т.п.
ИМХО расписывать не обязательно!
stepanoff вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 16:14
Doka
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Эти данные приводятся в общих указаниях КМ.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 06:33
Проектант
всем спасибо, помогли. Швеллера принял П
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
