Проектирование микроклимата атриума
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование микроклимата атриума
Непрочитано 23.04.2011, 15:45 #1
Mauriat
макулатурю
Имеется внутренний двор. Жаркий климат
Все мои расчеты упираются естественно в параметры.
Вопрос такой: вообще возможна естественная вентиляция атриума, чтобы наружная температура 34, а внутри 25 хотя бы и скорость движения воздуха была приличной?
Мне преподаватель говорит: есть подвал +16, есть разница высот - поток будет. Вот мне не понятно движение холодного воздуха вверх, такое возможно?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Непрочитано 23.04.2011, 16:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Движение холодного воздуха вверх невозможно. В подвале будет +16, а в помещении +30-34.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 16:08
Mauriat
макулатурю
А если чердак соединить каналами с подвалом, то там темепратура не понизится(система замкнута)?
А как то за счет ветрового давления?
Mauriat вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 22:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Возможно
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 14:28
Mauriat
макулатурю
И каким образом?
Пока что нашла расчет на аэрацию, но там тоже температура наружного воздуха предполагается ниже, чем внутри.
Дефлекторы.
Неужели когда атриумы устраивают никаких расчетов не делают?
Еще такой вопрос про теплые полы: можно ли их в обратном направлении использовать, т е поглощать тепло (от солнечной радиации)?
Mauriat вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 15:38
Botan
непонятно
За счет движения теплого воздуха вверх будт происходить "подсос" холодного воздуха снизу.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 13:29
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
И каким образом?
Дефлекторы.
Для начала надо подсчитать теплопритоки и по ним смотреть какой воздухообмен получится при данной разнице температур
скорость прописана в снипах. примерно 0,2 в рабочей зоне.
Пустить холодную воду в теплые полы никто не запрещает. остается просчитать сколько тепла они поглотят.
Stich123 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 11:33
DS1974
Тогда уж посчитать точку росы и образование конденсата. И подумать о нормативах по скользкости покрытий и гидроизоляции холодных полов в частности
Можно для охлаждения использовать "холодные потолки", как в Европах. В толще перекрытий закладываются трубы, и по ним циркулирует холодная вода, теплый воздух поднимается вверх, у холодного потолка охлаждается и опускается вниз. Изящно и просто.
Минусы:
1. Если трубы потекут, надо вскрывать бетон
2. Исключается прокладка электрических сетей по потолкам, освещение можно только со стен или отраженное
3. Большая инерционность работы всей системы
4. Ограничения на максимальную разность температур воздуха и перекрытия (опасность конденсата)
5. Слабее, чем кондиционеры. Европейцам нормально, они готовы чуток вспотеть ради экономии и экологии, а вот русским или американцам (не говоря об арабах)) такой системы недостаточно, нет чувства "освежающего ветра" )))
DS1974 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 23:17
msi
Ответ - невозможна. Преподаватель - заблуждается. Что за преподаватель такой? Подать его сюда!
Кто-то там заикнулся об эжекции. Он знает, какие скорости должна иметь струя?
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 09:26
Mauriat
макулатурю
Теплопритоки - только солнце,
Ну он сказал под куполом будет 40ник
Неужели аэрации не будет?
Ну я рассчитала теплопотери в принципе за счет температуры небольшие по сравнению с солнцем
Может кто нибудь подсказать, сколько стоит "извлечь" 1 ГКкал тепла из помещения за счет кондиционирования, приблизительно?
Mauriat вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:49
Botan
непонятно
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Соответсвенно, если у меня в летний период работает естественная вентиляция на кухне через вентканал, то это не правда !?!?
Botan вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:06
Stich123
Справочник проектировщика ч. 3 книга2 . стр. 245-246 расчет естественной вентиляции.
Там же и про кондиционирование можно почитать.
Эта фраза вообще не понятна:
"сколько стоит "извлечь" 1 ГКкал тепла из помещения за счет кондиционирования, приблизительно?"
Это в деньгах надо определить или в чем? Если в деньгах, кроме Москвы есть и другие регионы и везде стоимость разная.
гигакилокалория - это что за единица измерения такая?
Stich123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 17:24
Mauriat
макулатурю
в деньгах. новороссийск
Гккал
Ну я получила разницу теплопоступлений надо в деньги перевести. по аналогии с отоплением перевела в Гккал
Последний раз редактировалось Mauriat, 28.04.2011 в 18:00.
Mauriat вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 11:56
Mauriat
макулатурю
Что за глупый непрофессиональный вопрос? Вы же профессионал! Антигравитационная установка...
Я почему то именно про это подумала когда мне сказал дипрук что мы поставим это все дело (покрытие) на домкраты. Аргумент был "мы так делали". Вообщем буду веселить публику на защите.
Природу процесса я не очень понимаю, может кто нибудь сказать, может ли так воздух двигаться и почему?
По затратам вроде недорого. Один домкрат 5 тыр руб стоит. (их 16) + автоматизация (?)
Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 21:36
Forrest_Gump
Щелково МО
ээээээ, может лучше уж тогда сделать сегмент в кровле а-ла створки в куполе обсерватории и сдвигать его? всё надёжнее будет...
а еще проще будет сделать фрамуги на электроприводах (как сделано у зенитных люков дымоудаления на покрытии).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 13:37
Mauriat
макулатурю
Ну здесь фишка в том, что образуется щель.
Я вот еще не знаю как домкраты на горизонтальные перемещения откликнуться. Видимо катковые опоры надо предусмотреть...
Единственный плюс, что узлов сложных не будет (всяких рельсов и герметизации стыков). Хотя над водостоком я уже голову сломала(
баловство
Mauriat вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 17:41
Forrest_Gump
Щелково МО
типа щель предпочтительнее для огранизации провертривания, чем люки дымоудаления? а так можно было бы повесить две функции на один люк (проветривание + дымоудаление).
а здесь я бы функции разделил. домкраты занимаются только подъемом купола. а вертикальные направляющие (а-ля шпоры в фундаментах) воспринимают горизонтальные нагрузки.
а в чем проблема? купол надо ставить не в уровень покрытия, а на собственный парапет. тем самым вопрос герметизации стыка купола-опоры отпадет практически полностью. а водоотведение с остального покрытия уже стандартными путями через воронки.
Непрочитано 13.06.2011, 17:58
2 | #18
stoper
урбанист
Юг России
Если говорить с точки зрения кинематики - винтовые домкраты действительно самый простой, эффективный и недорогой способ. Существуют домкраты, воспринимающие поперечную нагрузку, но они дорогие.
Купол на самом деле поставить на парапет.
Если домкраты разделить на группы, то наверное можно регулировать поток воздуха изменением высоты противоположных сторон купола.
Последний раз редактировалось stoper, 13.06.2011 в 18:03.
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 19:43
Mauriat
макулатурю
"Купол на самом деле поставить на парапет."
Купол на домкраты, домкраты на парапет, парапет на колеса. Так что ли?)
Ну вообщем кроме тележки я ничего не придумала. Но без парапета, он мне не очень нужен. вроде.
Stoper, вот то что нужно, прям в лист запихну!
Интересно было бы посмотреть как это все
Mauriat вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 19:52
Forrest_Gump
Щелково МО
зачем куполу колеса? зачем нужно, чтобы купол еще и вращался?!
парапет нужен, чтобы не страдать вопросами гидроизоляции стыка купола с покрытием.
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
проектирование атриума demonas Конструкции зданий и сооружений 48 16.12.2009 11:38
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
