Общие указания к плану земляных масс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Общие указания к плану земляных масс
Непрочитано 23.04.2011, 20:10 #1
Nick
Инженер-конструктор
Владимир
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста какие общие указания стоило бы привести на листе с планом земляных масс. Заранее благодарен.
Непрочитано 26.04.2011, 16:29
SkyMan
А они так там нужны? Если не хватает общих указаний на листе общих данных, то можно дополнить указаниями, поясняющими отдельные нюансы картограммы масс. Например, указания по толщине срезаемого растительного слоя, какой метод принят для определения объемов (метод "квадратов" или какой другой). Указания относительно выбора красных отметок (например, когда делал полигон ТБО указывал что отметка дна котлована дана без учета конструкции противофильтрационного экрана толщиной 40 см, который будет выполнен позже). Можно внести в указания какие-то требования по производству работ по уплотнению насыпей и устройству выемок. Еще бывает, что на плане земляных масс показывают не всё, например устройство каких-то валов или котлованчиков, выполняемых отдельным этапом после выполнения общей планировки. Тогда стоит указать это в примечании, можно даже с объемами грунта. Вобщем, все сугубо индивидуально, на моя взгляд. Нужно пояснить какие то конкретные моменты - пиши указания. Всё понятно и без них - нечего загромождать чертеж
SkyMan вне форума
Баланс земляных масс и последствия Дмитрий DV Технология и организация строительства 4 12.11.2011 15:22
Баланс земляных масс Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 26.10.2011 10:11
ГП, Подсчет объемов земляных масс zodchij Прочее. Архитектура и строительство 1 09.12.2010 10:07
Общие указания в стадии "Р"по ГОСТ 21.1101-2009 k-r Прочее. Архитектура и строительство 2 16.06.2010 15:05
Ищу общие указания для ж/б плит dizaiiner Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.12.2008 14:39
