Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите советом по перепланировке 2 в 3шку
Непрочитано 23.04.2011, 20:16 #1
kitep
проектирование реакторов
Kenig
имеетя зал 26 кв м, задача сделать гостинную и спальню.
вроде есть два варианта, прошу оценить
справа первоначальный вариант
Тип файла: pdf 9 x 13 cm.pdf (307.7 Кб, 242 просмотров)
если что-то нагружать бесконечно, то это что-то рано или поздно сломается.....
Непрочитано 24.04.2011, 12:14
jtdesign
Riga
Верхний вариант, нижний функционально заслуживает порки. Даже если еста комнатка будет исключительно рабочим кабинетом-мастерской.
Новоиспеченную комнат(к)у делать как можно меньше размером, 7-8 м2 для спальни достаточно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 15:33
kitep
Kenig
спасибо, за порку,
просто уменьшить комнату в верхнем вариане не
представдляется возможным из окна, не хочется,
его переносить-затратно, выходит площадя спальни и гостинной практически одинаковы
kitep вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 22:05
Moris
А можно так
1. Кухню перенести в самую левую комнату, и уменьшить ее до минимума, тоесть там где дверь все так и остается, но через 1.2-1.5 метра стана, ступенькой уходит влево на 60-70 см.
2. Получаем три полноценные комнаты буквой Г
3. Надо подумать где рассположить входные 3 двери в жилые комнаты, это решаемо, надо поиграться с планами.
Moris вне форума
Задание объёмных элементов для банкеток. Задание пересечений колонн с плитами. Помогите советом. Xander Лира / Лира-САПР 2 07.01.2011 22:19
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
Помогите советом по расположению листа в Автокаде 2008 Melkiades AutoCAD 11 30.10.2008 00:46
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Помогите умным советом... Agens Программирование 43 30.12.2007 10:43
