утепление чердака
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > утепление чердака
утепление чердака
Непрочитано 24.04.2011, 09:30 #1
утепление чердака
xek
как посоветуете сделать: 1)оставить как есть (плита жб 220, и утеплить ее на оставшиеся 80см сверху)
2) или есть получше вариант чем перекрытие из жб плит?
DWG 2007
Чертеж2.dwg (357.6 Кб, 684 просмотров)
Непрочитано 24.04.2011, 10:20
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Какие 80см куда утеплять? Вообще, что следует утеплить - чердачное пространство или помещения под ним? существующее здание или проектируемое? Чем плиты помешали?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 10:40
xek
надо утеплить 2ой этаж, ну вообще то я не знаю нужно ли делать между 2ым этажом и чердаком гидроизоляцию, пароизоляцию, здание проектируемое, тоесть как вариант - плиты подойдут?
xek вне форума
Непрочитано 24.04.2011, 10:53
Axe-d
иллюстратор
Стандартоное решение - укладываются плиты, выравнивающая стяжка ,поверх нее утеплитель. Пароизоляции не надо, зато необходимо обеспечить вентиляцию чердака. Слуховые окна в этом случае - не лучшие помошники. Лучше организовать продухи по периметру в уровне карниза и вентилируемый конек. Утеплитель - можно легкую минплиту с ветрозащитой поверху и ходовые мостики. Если по чердаку предполагается частое хождение, то лучше применить жесткий утеплитель с заливкой его стяжкой.
Axe-d вне форума
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. Tym Архитектура 4 23.01.2017 12:51
освещение чердака Игорь83 Инженерные сети 8 07.07.2010 16:52
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
утепление чердака sheinik Прочее. Архитектура и строительство 1 16.08.2007 05:59
