Как будет распределяться ветровая нагрузка на НС покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как будет распределяться ветровая нагрузка на НС покрытия?
Непрочитано 25.04.2011, 08:33 #1
fudip
Помогите пожалуйста!=) Я делаю сбор нагрузок на раму, расчет которой в дальнейшем буду вести в программе старк. Вся проблема в том, что у меня в проекте не совсем обычная ферма. Подскажите пожалуйста как правильно приложить ветровую нагрузку к ферме с таким очертанием???
DWG 2007
Рабочка дубль.dwg (680.8 Кб, 508 просмотров)
Непрочитано 25.04.2011, 10:15
1 | #2
таи
Рассмотрел бы три варианта ветровой нагрузки:
1. напор, отсос - справа - схема п.3 снип 2.01.07-85;
2. отсос, напор - слева - схема п.3 снип 2.01.07-85;
3. боковой ветер - по этой же схеме п.3.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 11:00
fudip
Спасибо, что ответили=) я с этой же схемой начала возиться..то что на правой и левой стойке я поняла..а вот как быть с фермой? на расстоянии 0,7f там одно значение коэф. е , потом другое. Как эти расстояния для моего очертания фермы рассчитать? она ж у меня вся такая "кривая" и несимметричная)))))))
fudip вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:17
2 | #4
таи
Сообщение от fudip Посмотреть сообщение
Offtop: А так Вы она., энто несколько меняет дело...
Ферма имеет как бы ось симметрии - так что, с одной стороны - 0,7f - по месту, а с другой по полной программе.
Offtop: Валяется у меня тут екселевский вариант ветра - может Вам и пригодится.
таи вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:20
1 | #5
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну тут два варианта - либо как-то упрощать и подгонять под схемы СНиП, либо - аэродинамическая труба.
Offtop: P.S. Снегозадержатели и ограждение на кровле - разные и не похожие друг на друга элементы.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2011, 14:32
fudip
таи, спасибушки!!! я даже сгоняла в универ к дипломному рук-лю))) оказывается нужно просто тщательнее думать головой..даже стыдно немного зато разобралась.
Клименко Ярослав, спасибо что указали на ошибку я по части архитектуры буду там все поправлять)) это чертежик из проекта на основе которого делаю диплом
Последний раз редактировалось fudip, 25.04.2011 в 14:39.
fudip вне форума
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
ветровая нагрузка для здания выше 40м rakshin Конструкции зданий и сооружений 17 08.07.2008 13:41
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Анкера и ветровая нагрузка. Neznayka Конструкции зданий и сооружений 18 25.08.2005 09:12
