Реконструкция купола храма
Ну что можно сказать вообще трещины вызваны просадкой фундамента если фундамент не усиливали то надо сперва закрепить основание а уж потом вести реставрацию стен, да и вообще судя по возрасту и трещинам на фасаде зданию нужна инженерная реставрация, в том числе барабана и стен
Спасибо. Мой вопрос в другой форме. Прелагается леса опереть на балки, которые опираются на стены в местах колонн вокруг купола, т.е. там, где сходятся поперечные своды нижележащих стен. Т.к. пролет балок около 10 м, то думаем подопереть еще промежуточной МК-опорой, которая стоит на полу и будет прорезать свод-потолок в районе "замка" свода (а под полом еще и сводчатые подвалы). Чтобы опереть балки на стены, надо частично разобрать кровлю ниже-вокруг купола (что нежелательно, т.к. будут заливать дожди). Получается кругом НЕЛЬЗЯ! Может существует альтернативное решение опирания лесов, или что-то принципиально другое.
Расчет площади поверхности купола | ninananeva | Прочее. Архитектура и строительство | 39 | 14.04.2015 21:38 |
расчет купола | Жека | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 07.09.2013 19:19 |
Опорные и центральные узлы для купола | Андрей Б. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.08.2009 20:30 |
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности | AVS | Основания и фундаменты | 17 | 12.01.2009 15:57 |
