Хомуты в подколонниках
Планета Нибиру
Добавлю: из пособия 5.24. Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а эти перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани.
Планета Нибиру
Т.е. получается строго нужно хомутами связывать через один продольный стержень. Это значит еще в дополнение к тем что слева на картинке нужно еще S образные добавлять? что то наподобие как на картинке?
Последний раз редактировалось Saha, 25.04.2011 в 20:32. |
РФ
P.S. тока все расчетом проверяйте, возьмите конструирование - там картинок много |
Допускаются ли сварные хомуты в балке на кручение | pavel118 | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 10.05.2022 20:10 |
Хомуты и диаметр арматуры (какой-то тупик в моей логике...) | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 25 | 28.12.2020 19:44 |
Хомуты для крепления трубопровода к другому трубопроводу | dimi4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.05.2010 14:17 |
Отверстия в подколонниках под выпуски | Const-r | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 31.03.2008 16:31 |
хомуты раст. и сжатые | isa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.04.2007 15:32 |
