Создание откосов в Geonics 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Создание откосов в Geonics 2007
Непрочитано 27.04.2011, 12:54 #1
open1
Здравствуйте, необходимо нарисовать откос с верхней и нижней бровкой и посадить каждую точку откоса на нужную высоту. Но не получается, или знак откоса без нижней бровки или редактировать можно только уровень откоса, то есть одна отметка на всю бровку.
Geonics 2007, заранее спасибо.
Непрочитано 30.04.2011, 14:27
mamuk
Сургут
о каких откосах идет речь? топографических? или те что в вертикальной планировки? если топографические то они строятся только по полилинии и уровень ее не влияет на трехмерное положение его у знака нет как японял. если необходимо получить в данном месте поверхность то необходимо бровку и подошву выразить с помощью структурных линий и перестроить поверхность.
если проектные откосы то в совйствах откоса можно задать точки с разными высотами.
mamuk вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 12:20
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
да да... откосы я так понял - есть только условное его обозначение - строиться интуитивно понятно, а как использовать его для подсчета масс вертикальной планировки - загадка, может и вовсе нельзя. Так что я считаю его вручную. Наношу вспомогательные линии - их длины соответственно высоте откосов(1:2 или 1:1,5) и по этим линиям его простраиваю используя меню геоникс, тут все точно, как по учебнику... так что так!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 22:17
mamuk
Сургут
вообще геникс такая чтука, что мало кто знает че в нем да как, надо начальство раскручивать на обучение да на нормальное...
mamuk вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 21:40
paparat
Пожалуйста если можно подробнее как построить откос 3D. Может есть удобнее программы. И основной принцип построения в 3d. Спасібо заранее
paparat вне форума
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
SW 2007: создание и связывание свойств шаблонов Creator SolidWorks 22 03.03.2009 20:16
AutoCAD 2007 + GeoniCS 2007 слетают кнопки Pasa82 AutoCAD 3 18.02.2009 08:28
Поделитесь кряком GeoniCS 2007 Леонид, Разное 1 18.02.2009 08:06
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
