Общий газоход на три котла?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Общий газоход на три котла?
Непрочитано 27.04.2011, 13:02 #1
Igmar
Уважаемые специалисты! Проясните вопрос: есть-ли ограничения для проектирования общего дымохода на 3 котла? Котлы надувные по 95 кВатт.
Непрочитано 27.04.2011, 13:29
sbi
SPB
Никакого труда, была бы шляпа, то бишь, труба для выдувания. (тем более такие скромные котлы)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 13:41
Igmar
Тут мне в одной, довольно известной фирме (Москва, дымоходами не торгуют) сообщили, что не могут "сдать" котельные в Подмосковье, ссылаясь на требования Пожарных иметь к каждому котлу индивидуальный дымоход....Причем это не касается реконструируемых котельных. Это требование? Или способ заработать?
Igmar вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 14:43
sbi
SPB
Для пожарных, нужно чтоб дом не загорелся, при работе одновременно трех Ваших котлов с наддувом на одну трубу необходимо иметь "дымовой коллектор", в котором давление газов снижается (грубо глушитель на выхлопной трубе авто), при этом все вредные примеси выхлопных газов выпадают в осадок, который нужно сливать и удалять переодически. Для того, чтобы этого не проиходило нужно доказать - полное сгорание или обеспечить другими способами очистку коллектора (на пром. предприятиях -это делалась ранее , не реже 1 раза в год.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 27.04.2011 в 14:48.
sbi вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 05:23
PL
Сообщение от Igmar Посмотреть сообщение
требования должны быть потверждены пунктом СНИПа или правил пожарной безопасности, не словами. на какой пункт ссылались?
Что имеется ввиду, три дымовых трубы на три котла ? думаю способ заработать.
PL вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 08:32
KronSerg
Вода - моя работа
А мощность котлов которые не могли сдать не уточнялась, сейчас действительно делают один дымоход к одному котлу даже в индивидуальных котельных, но на 95кВт, это по-моему перебор.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 11:08
sbi
SPB
требования к пожарной безопасности газовых котельных:
6.33 При наличии в котельной нескольких котлов, работающих с топкой под наддувом и подключенных к общей дымовой трубе , предусматривают контроль разрежения у основания дымовой трубы с выводом сигнала от датчика на автоматику безопасности всех котлов. При нарушении работы дымовой трубы по разрежению подача газа на горелки всех работающих котлов должна прекращаться автоматически.
Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал ( дымовую трубу ) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
Более подробно:
http://files.stroyinf.ru/Data1/40/40511/index.htm
С уважением sbi
sbi вне форума
Обвязка котла ДКВР-10/13 Painkiller Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2010 15:44
В модели 3000 метров, как напечатать в М 1:2000 на три листа A1 Re-Maker AutoCAD 9 20.05.2009 08:06
Павильон+АБК. Подбор котла. Valdemar Инженерные сети 2 11.12.2008 13:23
