Сломало ж/б плиту пучением грунта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сломало ж/б плиту пучением грунта.
Непрочитано 27.04.2011, 16:41 #1
ZSM
Обращаюсь за научно-хозяйским советом. Ситуация следующая:
Имеется гараж (СПб): габариты 4 (b)х8 (L)х2.5(h), ленточные фундаменты (поверхностные, незаглубленные)- монолит-h=500мм, стены сборные ж/б-100мм, плиты покрытия-сборные ж/б 100мм. С торца примыкает аналогичный гараж, симметрично. Этой зимой сломало плиту пола (выпучило плиту), видимо, ввиду пучения грунта. Меленькая волосяная трещина начиналась прошлой зимой. В эту зиму трещина сильно увеличилась по длине и раскрылась до 15мм. Трещина идет от металлических ворот на всю длину гаража (трещина ровная, не виляет) ровно посередине ширины гаража. Максимальное раскрытие у ворот-15мм, и далее-вглубь гаража постепенно уменьшается до волосяной. Раскрылась на максимум зимой. На данный момент не уменьшилась (если не увеличилась). Трещин на стенах и фундаменте, вроде бы нет.
Гараж построили 5 лет назад. Козырька со стороны ворот нет. Летом 2010г. трактор сломал отмостку перед воротами (в трещинах вся).
Из-за проблемы с выпученной плитой ворота плохо стали закрываться, да и наличие трещины не очень радует. К тому же не знаю каких сюрпризов ждать следующей зимой.
Вопрос: что делать с плитой? Чтобы надежно и недорого было.
Мне видится следующее решение: демонтаж плиты, замена грунта на глубину 300мм щебнем и песком ср. крупности, далее плита пола, армированная. Также можно сделать рулонную гидроизоляцию под подушкой.
Непрочитано 27.04.2011, 16:46
swell{d}
Düsseldorf
300мм ниочём.
по уму 1м песка надо под плиту. или пеноплекс заложить, хотя полметра песка под него всё равно сыпать придётся..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 19:58
Нитонисе
Сообщение от ZSM Посмотреть сообщение
А что из себя представляет конструкция пола?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:21
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Самое элементарное - устроить (восстановить) отмостку по всему периметру (спасет если нет высоких грунтовых вод). Если готовы на демонтаж плиты пола (и на некоторые расходы), то уложить по всей площади пола и по наружному периметру гаража под отмосткой экструдированный пенополистирол (тот же "Пеноплекс").
P.S. Можно фото пола с трещиной (я их коллекционирую :-))?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 20:59
ZSM
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Монолит. Толщина 100-150мм, видимо (не знаю точно). И, мне кажется, неармированный.
Ну, не сказать, что элементарно! По сути - вместо песка с щебнем предлагаете утеплитель (по бокам в полуметре тоже гаражи стоят)! А чем мой вариант не нравится? Для фото-кидайте мыло в личку.В течении недели-двух скину.
Последний раз редактировалось ZSM, 27.04.2011 в 21:09.
ZSM вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 21:42
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Для развития эффекта пучения грунта необходимо 2 фактора: вода и холод. Утеплитилем вы уменьшите влияние второго фактора, отмосткой - первого. А чем в этом случае поможет песок с щебнем 300 мм?
No M.P. вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 21:50
Нитонисе
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Он менее пучинистый. Если в нем устроить дренаж, то это на некоторое время бы устранило проблему. Пока дренажная система не забьется. А вообще странно что пол подняло, а стены нет. Ведь они тоже совсем неглубоко посажены. Может плита треснула от нагрузки? Как вариант - по центру пола выполнено жесткое основание, а там где чаще всего проходят колеса авто - слабое основание. Под постоянной нагрузкой в этом месте возникают напряжения и происходит разлом по жесткому основанию, то есть посередине. Почему трещина ближе к воротам? Потому что там авто катается. А в конце гаража не катается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 22:04
1 | #8
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Он менее пучинистый
Никто не спорит. Только речь идёт о толщине слоя 300 мм.
Про стены мы ничего не знаем. Отсутствие на них трещин не свидетельствует о том, что их не подняло.
Всё может быть. Пока исходим из заявленного предположения о пучении.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 22:46
ZSM
Стены, возможно, тоже подняло, а может, и не подняло. Но трещин нет. Масса фундамента со стенами и покрытиями побольше чем у плиты пола, вот их и не подняло. А если и подняло, допустим неравномерно, то жесткость у монолитного ленточного фундамента приличная (500мм). Поэтому и не сломало.
Со стороны выпор плиты виден невооруженным глазом. Т.е. от первоначального положения-ровного плита стала выше. Поэтому ворота стали плохо закрываться. Если бы сломало от нагрузки, то плита, как минимум, была бы на том же уровне, а соседние участки стали бы ниже. А больше всего выперло в этом месте, вероятно, потому что в этом месте значительное количество пучинистого грунта.
Для пучения необходимо промерзание и пучинистый грунт с естественной поровой водой (+вода грунтовых вод (зимой дожди не идут) кипилярным подсосом мигрирует в область промерзания). Вода сама по себе не дает пучения. Пучение дает пучинистый грунт за счет воды. Отмостка не поможет. А вот щебень и песок ср. крупности не дает пучения. Это можно видеть по табл. 2 СНиП 2.02.01-83. Думаю что 300мм щебня с песком+ подпетонка 50мм+ плита 100-150мм=450-500мм непучинистого слоя. Промерзание 1,45м. Даже если грунт промерзнет на расчетную глубину, 950мм промерзшего "подстилающего" пучинистого грунта, вероятно, не даст разрушающих деформаций. В последнем могу ошибаться.
Последний раз редактировалось ZSM, 27.04.2011 в 23:46.
ZSM вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 01:02
Нитонисе
Никто обычно не заморачивается с серьезными мероприятиями по предохранению конструкции пола против пучения. Взять например неотапливаемые подвалы - лепят серийные полы и все. А серийный пол - это уплотненный грунт, щебня 100 мм да бетона 100 мм. Впринципе в неотапливаемом подвали температурный режим все ж будет более благоприятным за счет отапливаемого первого этажа... ну если уж более серьезно бороться с промерзанием, то дополнительно к непучинистой прослойке неплохо бы и утеплитель предусмотреть. Может вместо щебня вообще взять керамзит? Только тут армировать пол придется наверное. Хорошая отмостка - тоже важный элемент. Ну и вообще говоря, при строительстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах стоит проектировать и дренаж. Если его нет, то его устройство поможет легче жить и фундаментам и на защите пола от пучения скажется благотворно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 01:22
ZSM
Так ведь отм. низа плиты подвала находится во многих случаях ниже отм. промерзания...
По поводу керамзита тоже думал, но не знаю как он себя поведет под нагрузкой...а может, керамзитобетон?
С торца можно сделать отмостку, а по бокам гаражи стоят. И в этом промежутке между гаражами часто вода "стоит".
ZSM вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 03:08
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
ZSM, делайте как надумали. 30 см для Вашего региона перараспределит неравномерность пучения.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 00:49
tyoma
Серпухов
Скорее всего, ключевой момент- то, что трактор сломал отмостку и вам со стороны ворот насочилась вода.
Почему конфигурация трещины стала именно такой- комбинация двух вариантов:
1. Вода насочилась больше в том месте, где уже была трещина.
2. Там, где стены, больше нагрузка на грунт, и плита в том месте выпучилась меньше.
Насколько я понял, больше всего гембеля вам доставляет то, что выпучило ворота. У меня вопрос: каким образом подсыпки под плиту могут исправить пучение ворот? Вы же не собираетесь менять грунты под воротами и рядом с ними на 15-20 см (по горизонтали)?
Так что могу дать м.б. слегка растаманские советы:
1. "Развяжите" стены и эту монолитную плиту- пучит их по-разному, армирование плиты вообще под вопросом, и ничего уже не выровняется
2. "Развяжите" монолитную плиту пола и ворота.
3. Или усильте связку нижнего пояса ворот с фундаментом прилегающих стен (+усиление каркаса ворот), или над воротами сделайте свободно-деформируемый слой (например, 12см монтажной пены), +естественно, над этим слоем нужно будет поставить поддержку.
4. Герметизируйте трещины в плите пола
5. На сэкономленные деньги и время восстановите отмостку вокруг гаража.
И пусть себе дальше пучит- плита в космос не улетит, а ворота будут закрываться
tyoma вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 02:15
VVN59
Гараж остаётся годным к эксплуатации - делать ничего не надо.
Рано или поздно это должно было случиться.
Не ломайте голову (а также спину и кошелёк).
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 15:03
Tyhig
Как раз наоборот. Вода увеличивается в объёме на 9% при замораживании.
Пучение за счёт этого увеличения.
Остальное называется набухание и имеет другую природу.
А действительно, ради двери ломать весь пол...
Снимите верх бетона пола и все дела...
Ну попучинит немного и всё...
Каждый год будете снимать 5-10 мм у дверей, мне кажется ничего криминального...
тут уже что не делай, всё будет дорого...
Как говорится жмоты платят дважды и более.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:01
deviser
Не понятно, к чему тут некоторые предлагают утепление: речь идёт о гараже и скорей всего он неотапливаемый, так какое тепло пеноплэкс или что другое будет удерживать при темп.-30град. в теч.нескольких дней?
Самое простое, грубое и надёжное решение- замена грунта под плитой на глубину промерзания непучинистым грунтом или ПГС. Накладно, но один раз и навсегда.
deviser вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 09:56
Нитонисе
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Утепленное основание будет дольше промерзать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:12
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Фундамент незаглублен.
No M.P. вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 22:12
deviser
Что это значит? При отсутствии пост.источника тепла и при 3-х месяцах с отрицательными температурами как подсчитать, насколько темп-ра в гараже будет отличаться от темп-ры на улице?
Вы же сами чётко обозначили: ломает плиту, а не фундамент. Причём ломает от ворот, т.е. оттуда, где промерзание ограждающей конструкции больше, к тому ж между низом ворот и полом скорей всего щели, через которые хол.воздух свободно поступает в помещение. А по периметру стен промерзание меньше за счёт толщины и сплошности стен, к тому ж окружённых стенами соседних гаражей. Холодный воздух, как и вода, проникает везде и идёт по пути наименьшего сопротивления.
deviser вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 10:42
Нитонисе
Что это значит?
Это значит, условно, что без утеплителя грунт промерзнет на 1 метр за 10 дней морозов, а с утеплителем на тот же 1 метр - за 20 дней.
Нитонисе вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? таи Расчетные программы 44 22.12.2010 17:41
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия HEKTO Прочее. Архитектура и строительство 6 15.08.2007 16:56
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
