Кто знаком с программой IDAT?
Что именно собираетесь изготавливать на ЧПУ? Есть, например, Advance Concrete, которая может выдавать данные следующих стандартов: aSa, Soul, SteelPac, BVBS и т.д.
Мне, как машиностроителю, сложно представить цепочку от проектировщика однотипных крупнопанельных зданий к готовому зданию через станки с числовым программным управлением. ![]()
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Проектировщики собирают дом из панелек, выполняют рабочие чертежи панелей и передают их на завод для производства... Если такие чертежи выполнены например в автокаде, то на заводе программисты составляют программы по этим чертежам... а есть программы позволяющие проектировщикам выполнять чертеж и сохранять его в формате который читает станок. Нам уже предлагали AllPlan , и Structural Detailing...там есть такая функция. Так что насчет IDAT? Никто не сталкивался? |
Технология следующая:
1. Станок расставляет опалубку 2. Другой станок режет и гнет арматуру, сваривает ее в плоские элементы 3. Затем уже рабочие вручную укладывают сетки в опалубку, и стенд отправляется на заливку, вибрацию и тд. Проблема в том, чтобы пункты 1 и 2 выполнялись автоматически по чертежам проектировщиков, сохраненных в форматах, читаемых станками. Последний раз редактировалось Алексий31, 28.04.2011 в 13:17. |
Тогда соответственно по требуется соответствующее программное обеспечение и т.д.
Вообще тут наверное лучше было бы рассмотреть в качестве рабочей платформы Revit с разработанным дополнительно плагином, который позволял бы передавать данные о панелях в станок с ЧПУ. Учитывая что так же не забывайте, что панели будут состоять не только из сеток, закладных и т.д. которые потребуется размещать в опалубке а так же потом заливать бетоном, насколько это будет автоматизированно ХЗ. Хотя конечно принципиально возможности для подобного проекта уже есть... PS. Если что обращайтесь в личку.... Тема довольно таки интересная...
ХММ тут видите ли надо буде именно в последствии передать всю информацию станкам ЧПУ, а не получить рабочие чертежи панелей...
Тут будет все зависеть от того в чем захотят работать зодчие и конструктора, а вот передачей данных стакнам по всей видимости должно заниматься приложение разработанное специально для этого. Так что в этом случае придется выбирать, либо софт который весьма распространен, либо специализированное приложение типа Allplan Precast.. Но в любом случае придется разрабатывать специальную программу которая будет передавать исходные данные станкам.... Так что тут потребуется комплексное решение....
Allplan Precast передает данные для ЧПУ.
http://www.haitek.ru/download.html#anker2. Тут есть про него. |
~AlexX~
Вы хотите сказать, что в Advance Concrete, можно сделать раскладку жб пнелей, которые будут иметь различные геометрические размеры и потом передать всю информацию по сеткам и з/д в станки с чпу, которые их изготовят??? А так же затем станок с ЧПУ сделает соответствующую опалубку на вибростенде и разложит сетки и з/д.... Блина, старею.... Не слежу за новинками в области производства строительных изделий... Может просветите в данной технологии, или где это описано в статьях по Адвансу....
С форматами или API все равно всегда можно разобраться, эту информацию передать на эти ЧПУ не проблема нормальному инженеру-программисту знакомому со строительством такое под силу, а сделать можно хоть на автокаде хоть на брикскаде, да где угодно вопрос лишь в затратах и целесообразности. Другой вопрос как панели самому не чертить, вот это тема. Да и лезть на серьезный софт не имея в штате серьезного разработчика глупо, в автокаде палками чертить это любой дебил сможет, а вот серьезно управлять данными об изделии с минимизацией затрат на производство, тут головой думать надо, это вам не бежать к насяльнику показывать какую кипу чертежей ты палками начертил и напечатал, чтобы тебя похвалили и бросили кость. |
Кто знаком с MicroFe&STARK ES? | Net | Прочее. Программное обеспечение | 206 | 29.07.2009 18:01 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
Кто должен разрабатывать свидетельство (АГР)?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.05.2007 10:20 |
Кто работает в RealSteel | maxw | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 20.07.2005 10:56 |
кто как хранит листы и файлы | maxw | AutoCAD | 2 | 12.04.2004 20:52 |
