Расчет осадок свайного поля в связке программ SCAD-КРОСС
Само собой разумеется..
Но для того, чтобы сделать расстановку свай и получить в итоге равномерную осадку по всей площади фундаментной конструкции в рамках студенческой работы, как мне кажется, вполне сгодится... Естественно, могу ошибаться!!! В записке специально указал, что влияние кустового эффекта при расчете не учитывается..В поле порядка 760 свай, осадка здания - 8-12мм... Даже если увеличим осадку в 13 раз, то не вылезаем за предельно допустимую величину согласно СНиП или СП... При расчете плиты методом, указанным выше,получал осадку 24-25см с недопустимым креном, а учитывая еще, что здание находится на подтопляемой территории, вариант с плитой отмел сразу... Думаю, как "Сравнение вариантов" одобрят, но хотелось бы узнать, как грамотно учесть работу свай в кусте и зафиксировать это в дипломе |
![]() еще раз повторяю главный вопрос: Как получить осадку свайного поля с учетом влияния свай в кусте пользуясь программами SCAD и КРОСС?...(последовательность действий) Прилагаю семинар Федоровского и лекцию с примером подобного расчета (с. 132), вернее его результатами без описания всех операций... Пользуясь элементами конечной жесткости уже получил практически равномерную осадку, разброс 4-5мм, если такого не должно было произойти, хотя и произошло, разъясните почему... |
Допустим первую составляющую осадки (условного ф-та) вы найдете из расчета SCAD-КРОСС, а осадку продавливания, а именно она характеризует влияние свай друг на друга - как? Цитата:
Offtop: Вообще для диплома не замарачивайтесь, сложно это |
fariatiev, в настоящее время согласно "Перечня национальных стандартов и сводов правил , в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (закон № 384-ФЗ от 30,12.2009)обязательным к применению является СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". То есть все тот же старый советский СНиП. А новейший СП 24.13330.2011 (равно как и СП 50-102-2003) является всего лишь документом добровольного применения (хотя и вводится в действие с 20 мая 2011). Вот когда его внесут в Перечень, вот только тогда он и станет обязательным. Так что не спешите за СП 24.13330.2011 хвататься.
Посмотрел я выложенные вами Лекции Кабанцева и презентацию Федоровского. Кабанцев на стр. 133 ясно пишет, что ищет Расчетные значения напряжений на глубине 90% длины свай (Rz). Он условно опускает плиту ростверка на эту глубину и ведет расчет как для плитного фундамента, используя SCAD и КРОСС. Находит коэффициенты постели С, осадки Z и напряжения Rz. Т.е. работает на глубине условного фундамента. Усилия в сваях он потом находит зная Rz и площадь участка ростверка, приходящуюся на конкретную сваю. Жесткость каждой сваи можно определить умножив площадь участка ростверка, приходящуюся на конкретную сваю, на осредненный (в пределах участка) коэффициент постели. Последний раз редактировалось Leonid555, 29.04.2011 в 14:42. |
Leonid555,
1) Не понимаю, как при этом учитывается влияние кустового эффекта... 2) Мы отправляем в Кросс поле контактных напряжений RZ из SCAD, которое получаем с учетом жесткости надфундаментных конструкций. Как учесть жесткость свай и ростверка над подошвой условного фундамента? |
Абсолютно не уверен, что все эти актуализированные СНиПы вот именно к 20 мая 2011 попадут в Перечень. Пути государственных бумаг неисповедимы!
fariatiev, вы пока что не хватайтесь за СП 24.13330.2011. Ни Кабанцев, ни Федоровский с ним еще не работали. Вы смотрите в СП 50-102-2003. Там другой подход. И кусты свай - это одно, а свайное поле или уж тем более свайно-плитный фундамент - совсем другое. И не путайте изгибную жесткость конструкции (в том числе и плиты ростверка, толщину и материал которого вы сами задаете) и жесткость в понимании закона Гука F=KxS, где К - это и есть жесткость вашей сваи (смоделированная пружинкой - элемент №51). Жесткость основания под плитой, как известно, моделируется , например, коэффициентами постели. Что касается кустового эффекта, то учитывается же работа условного фундамента. И учтите, что методика Федоровского - это не сниповская методика. И применять или нет этот метод - решать вам. СНиПовская методика (ныне все еще действующий старый советский СНиП 2.02.03-85) не предполагает наличие у расчетчика мощного современного расчетного комплекса. |
г.Н.Новгород
Leonid555, увы пока все к этому идет. Даже на титуле у этого СП написано: "сНиП. Актуализированная версия." Кстати, на форуме уже писали, что экспертиза прямо предупреждает о необходимости проектирования по СП 2011 с 20 мая. А в норме в карточках старых сНиПов напротив окончания сроков действия стоит 20 мая, а сам новый документ имеет две равнозначные абревиатуры: сНиП и СП. К тому же в новых СП пропали фразы типа "разработан в развитие обязательных положений сНиП...", "носит рекомендательный характер", "решение о проектирование по данному документу должен принимать..." О возможной отмене старых сНиПов с 20 мая говорят и разработчики программ, которые в спешном порядке забивают новые ормы в свои продукты...
Хотя, отчасти Вы правы, официального подтверждения отмены старых сНиПов, лично я нигде не нашел. |
Чебоксары
спасибо, там общий смысл, а подробностей к сожалению нету. Понятно, что нужно искусственно понизить уровень ростверка в кроссе до уровня острия свай. Непонятно, какую нагрузку нужно прикладывать на этом уровне острия - вес здания+ вес свай или еще нужно добавить вес грунта между сваями. Напишите пожалуйста подробности те, кто делает по данной методике
Последний раз редактировалось drongo_2012, 28.10.2013 в 15:04. |
Вы учтите, что в то время, когда Федоровский и Кабанцев вот именно этот семинар проводили, никакого актуализированного СНиПа не было вовсе. И вся презентация заточена под СП 50-102-2003, который вроде бы и никто не отменял, но применять его - вроде бы как дурной тон. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 28.10.2013 в 16:55. |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
