Нужно ли связывать фундаменты?
одноєтажная хозяйственная постройка, триугольная в плане примерно 50 м. кв, существует фундамент (но видимо не хватило бетонна и его недостаточно), т.е. его отметка ниже уровня земли на 30 см. Наростить нужно вверх примерно на 70-80 см толщиной 40 см. Но для симметрии стен есть участки где края нового фундамента будут выступать в плане на 10 см от существующего (типа консоли).
Серьезно, ничего не понятно - схемку хоть какую-нибудь дали...
Долбить конечно не надо фундамент) а вот бурить необходимо для наращивания нового фундамента (такого кривого в поперечном сечение). А может нарастить существующий фундамент с забуриванием вправо на 200 мм и сверху нарастить без забуривания.
Напрашивается, что ширину наращиваемой части фундамента надо принять равной 50см (там, где свес 10см). Неплохо будет засверлить в старый фундамент см на 20 и установить на эпоксидке арматурные коротыши-выпуски тоже порядка 20 см. Но если этого не сделать, тоже ничего страшного не случится.
Всплывут ли фундаменты | ASЪ | Основания и фундаменты | 15 | 19.05.2009 09:26 |
Как посчитать сколько нужно санузлов в кинотеатре? | Grizlyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.03.2009 17:16 |
Разработка грунта под фундаменты | Datche | Основания и фундаменты | 2 | 14.03.2009 17:16 |
К чему нужно быть готовым русскому репатрианту? | Pavel Samofalov | Разное | 50 | 06.03.2009 03:50 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
