Толщина распределительной плиты для опирания ригеля
Вроде бы верно, но с другой стороны:СНиП "Каменные конструкции" и пособие к нему написаны для всех каменных материалов( и одинарный и полуторный кирпич, камни искусственные и природные и т.д.), у которых размеры разные. Так что связь с одними только размерами кирпича какая-то небесспорная.
А почему по другим сборным конструкциям похожих условий не встречается? Ни на плиты, ни на фундаменты, балки, ригели в СНиПах я не встречал ограничения по высоте или другим размерам, увязанным с технологическим способом производства изделия.
Они друг на друга ориентировались, а не на кирпич, тк последний долгое время был в массовом строительстве не в фаворе.
Логика какая-то запутанная:СНиП Каменные при выборе толщины распред.плит ориентировался на сборные конструкции, а при выборе толщ.220 самих распред.плит на что ориентировались- на плиты-пустотки?
Так там толщина в первую очередь определялась расчётами при минимально возможной толщине, которая к тому же увеличивается для плит-пустоток длиной больше 6м. до 300мм. Да и связи между распред.плитами и пустотками не вижу никакой. А вообще, насколько позволяет моя осведомлённость, в сборных ЖБК основной модуль, к которому привязаны размеры подавляющего количества номенклатуры каталогов- 300мм. Самое интересное: перелистал большое количество литературы как по каменным, так и по ЖБК, нигде об этом вопросе ни слова. Только в СНиПе пишут "220" и точка. И каждый думай что хочет. |
Толщина плиты перекрытия | Perezz!! | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.11.2010 19:04 |
Рассчет плиты в SCAD | Зодчий 7 | SCAD | 6 | 08.11.2008 14:54 |
Минимальная толщина фундаментной плиты из опыта строительства высотных зданий | depak | Основания и фундаменты | 18 | 22.10.2008 14:23 |
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 13 | 23.09.2008 19:17 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |
