3d поверхность по точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3d поверхность по точкам
Непрочитано 28.04.2011, 15:11 #1
Lorens
Учусь
Задача следующая. Есть ряд точек (более 20 000)все имеют разные координаты как по ости Х и Y так и по оси Z. Необходимо создать поверхность (сетку) которая бы вершины во всех этих точках.
Задача из серии геодезических – необходимо простроить поверхность земли.
Непрочитано 28.04.2011, 17:18
АлексЮстасу
топограф, технолог
С помощью поиска можно найти разные варианты.
Например:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%F7%EA%E0%EC
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:37
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
В Архикад 14 появилась функция автоматического построения 3D сетки по координатам геодезии.
7Александр вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 17:43
АлексЮстасу
топограф, технолог
А в Autocad Civil - это отродясь штатная возможность.
Непрочитано 28.04.2011, 18:32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Civil 3D
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 09:51
Lorens
Учусь
АлексЮстасу, честно искал. Большое спасибо. «программа триангуляции облака точек от Елпанова Евгения» именно то что надо!!! Сейчас буду разбираться, как она работает.
Autocad Civil, именно в нем я и подсмотрел эту опцию. Но «мы легких путей не искали», очень хочется работать в чистом Каде.
Lorens вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 13:54
v.psk
Псков
Здравствуйте. Пытаюсь создать зд поверхность в автокаде из точек (приложил *.dwg и *.txt файлы).
Хотелось бы воспользоваться штатными средствами (3dmesh) или лиспом/макросом.
Первое у меня не получается, со вторым нужно возиться.
Задача разовая, поэтому буду рад и готовому решению или рабочей ссылке на решение.
Пробовал это http://dwg.ru/dnl/5072 - на 2015v. не сработало.
DWG 2004
msh2004.dwg (55.4 Кб, 737 просмотров)
Тип файла: zip ткст.zip (1.3 Кб, 92 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 14:25
2 | #8
trir
http://elpanov.com/index.php?id=6
trir вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 15:40
v.psk
Псков
спасибо помогло.
дальше:
_union
СЕТЬСГЛАДИТЬ
v.psk вне форума
При создании поверхности в Civil 3D, поверхность перекручивается miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 11.10.2013 15:01
из 2D в 3D поверхность. Вращение. photon_R AutoCAD 12 03.09.2013 11:39
Lisp под Civil 3d 2011: как создать поверхность? FDN LISP 5 27.10.2010 19:25
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
