Замораживание выбранных слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замораживание выбранных слоев
Непрочитано 29.04.2011, 12:11 #1
bakir4777
Можно ли сделать так, чтобы замораживались только выбранные слои,но чтобы заморозку производить не каждого в отдельности а все разом
Непрочитано 29.04.2011, 12:13
sbi
SPB
Если очень хочется, то через фильтр.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 12:21
Марина_D
открываешь окошко свойство слоя, там выделяешь нужные слои (зажав shift или ctrl) а потом заморозить.
Марина_D вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:35
bakir4777
Сообщение от Марина_D Посмотреть сообщение
Там слоев больше сотни,так что каждый раз сидеть выделять не вариант
to sbi
а поподробнее)
bakir4777 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:02
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
СЛОЙЗМР (_layfrz)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 15:35
sbi
SPB
Из справки F1
Слои подобны лежащим друг на друге прозрачным листам кальки, на которых размещаются группы объектов чертежа.
Фильтрация и сортировка слоев в списке
Диспетчер свойств слоев позволяет задавать условия для ограничения числа отображаемых слоев в списке, а также сортировать слои по именам или свойствам (например, по цвету или по признаку видимости). Работа с конфигурациями слоев
Параметры слоев можно сохранять в виде именованных конфигураций слоев. Такие конфигурации слоев можно восстанавливать, редактировать и импортировать из других чертежей и файлов, а также экспортировать их для использования в других чертежах.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 17:28
Сообщение от bakir4777 Посмотреть сообщение
Если процедура разовая, то удерживая CTRL выбираете нужные слои, а если процедура повторяется, то проще создать для нужных слоев фильтр и включить туда нужные слои.
Непрочитано 29.04.2011, 20:48
Не о подоснове-ли идет речь? А может об xref-e? Если так то переменная visretain поможет при очередном открытии файла не замораживать все снова
1000 слоев. Нормально или плохо? И другие аспекты правильного черчения в автокаде Vova AutoCAD 96 07.09.2019 16:26
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Layer Notification Warning Jerald AutoCAD 4 14.03.2008 00:05
