Крепление дисплея, экрана.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Крепление дисплея, экрана.
Непрочитано 29.04.2011, 13:59 #1
zont_11
Подскажите как закрепить плоский экран в аппарате на панели, панель тоже плоская...дисплей находиться должен внутри, т.е. за панелью...
карандаш и линейка- вот мои докУменты...
Непрочитано 29.04.2011, 14:06
kozaki
конструктор (машиностроение)
винтами прикрути
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:12
Serge Krasnikov
Гвоздями его, гвоздями...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:21
zont_11, ты бы хоть эскиз приложил...
Непрочитано 29.04.2011, 14:22
forMA
Можно клеем столярным.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 14:25
zont_11
если кто знает определенный стандарт, штобы испытания на "тряску" обеспечивались...ну и все такое
zont_11 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:27
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Двусторонним скотчем, на герметик, клей, винты, клипсы и тд и тп. Неплохо бы хоть размеры какие, контур соприкосновения дисплея и корпуса, степень защиты какая должна быть....?
То есть виброустройчивость? Наверно ты знаешь каким требованиям должен этот аппарат соответствовать ТЗ то есть?
ChNB вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:32
Serge Krasnikov
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
Поискать промышленные мониторы тадЫ надо, у них есть степень защиты от тряски и других бедствий, обычный монитор долго не проживет
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 15:03
zont_11
соприкосновение плоского экрана к плоской панели, с отфрезерованным окошком...
zont_11 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 16:13
прижим по контуру через эластичные прокладки
Непрочитано 29.04.2011, 17:21
Вероятно размеры в сантиметрах? В противном случае двухсторонний скотч радикальное решения вашей проблемы.
При площади соприкосновения 60х40 мм выдерживает на сдвиг пудовую гирю (лично проверял)
Непрочитано 29.04.2011, 17:49
Müller
На санитарный силикон посадить. Виброустойчиво и герметично будет. И цвета разные есть.
Müller вне форума
Крепление фасада к газобетону. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 42 23.02.2017 11:52
как выйти из видового экрана в пространстве листа Grigorii_K AutoCAD 9 24.03.2011 18:39
Частичное отображение границ видового экрана Андрей Будзинский AutoCAD 19 12.12.2009 22:27
