Марка стали для дымовых труб.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Марка стали для дымовых труб.
Непрочитано 30.04.2011, 10:58 #1
Chardash
Соискатель
Урал
Здравствуйте. Все случается в первый раз. Передо мной проект КМД, отдельно стоящая дымовая труба d=2м, H=26м, толщина стенки 6мм. Вообще их две, они стоят связанные площадкой на расстоянии друг от друга на плите.
Материал трубы по проекту С245, что увязывается с пунктом 19.54 СНиП 2.09.03-85, но не с СП 53-102-2004, где группа оболочки трубы первая, те и сталь другая.
Так же и с толщиной стенки, по п.8.6 СНиП II-23-81, условная гибкость 1.5, что больше 0,65, соответственно рассчитываем устойчивость стенки, в результате получаем толщину, более имеющейся на мм 4 минимум. При расчете на устойчивость в Лира - такая же ситуация, теряется устойчивость стенки от усилий ветрового загружения.
Доложился руководителю, на что получен ответ, что труба изготовлена, срочно нужно монтировать и ситуация еще усугубляется тем, что строители забыли замонолитить фундаментные болты в тело фундамента, говоря, что так и должно быть, уже делали такое, типа очень неудобно монтировать в торчащие анкера, очень сложно поставить трубу на место.
И еще. Предлагают сделать вообще четыре болта на узел опирания, типа жесткого узла колонны с траверсой, тока для трубы( за методику расчета был бы благодарен, видел подобный в серии кисловодск). Те без методики такой быстро посчитать только в МКЭ, больше надеясь на волшебную красную кнопку. Понимаю, что ерунда, но хотелось бы доказательно получить на это расчет.
Вот такой вопрос.
1. какая все таки сталь дб
2. методика расчета опорных узлов дымовых труб с траверсами.
ps вот существующий по проекту опорный узел. болты М30. Фасонки высотой 810мм и толщиной 10мм тоже, с виду, хлипковаты
Проект делался заграничной инжиниринговой компанией.
Со вторым вопросом. 6 болтов, эскиз скоро скину.
Добавил узел, на который ищу методику. все таки, лучше 4 болта/ нашел пример в Кузнецове.
Тип файла: pdf Фунд_Труба.pdf (41.2 Кб, 413 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 02.05.2011 в 11:24.
Непрочитано 30.04.2011, 21:45
таи
Слабовата толщина трубы - надо бы 12мм. Может, также, войти в резонанс по прикидкам.
Но сначала как бы надо ее рассчитать - получить усилия, а потом опорный узел конструировать и все остальное.
Если то, что есть и монтировать, то остается молится,... чтобы ветер сильно не пульсировал.
Конкретнее сказать, что либо затруднительно.
таи вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 05:24
Doka
Трубы из стали С245 и вообще из сталей по ГОСТ 27772-88 не изготавливаются. Сталь для труб указана в ГОСТах на трубы.
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Это безграмотный проектировщик поставил такую марку!
Непрочитано 01.05.2011, 07:48
таи
Вы, Doka, как всегда правы.
Но переход на сталь 20, которая близка по своим характеристикам к стали С245, не меняет, тем не менее, всех расчетных параметров.
При толщине трубы 6мм не "катит" формула 101 СНиПа II-21-81, а следовательно, при ветровой нагрузке устойчивость стенки трубы вызывают "больщушие" сомнения.
таи вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 08:04
Doka
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Знаешь, а теперь я не уверен. Что за труба такого диаметра? Может она изготовлена сворачиванием? Тогда лист вполне мого быть из С245. Даже не знаю, где такие трубы сворачивают? А потом соотношение высоты к диаметру тоже как-то смущает. Тяги никакой!
Непрочитано 01.05.2011, 08:13
таи
Я не уверен тоже. Самый большой диаметр трубы по сортаменту у меня 1420мм.
Но в принципе это ничего не значит.
Расчетные параметры не проходят.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2011, 08:39
Chardash
Соискатель
Урал
Да, труба из листа.
А чем отличается дымовая труба, изготовленная сворачиванием от обычной дымовой трубы? Группа то та же.
Уточнил, труба не вся из листа t6, нижняя часть только, остальное 5 и 4
в wb и лира очень похожи деформации в опорной части, но коэф запаса в ansys wb(лиц) - 14, хотя даже визуально видна потеря местной устойчивости в опорной части трубы. во всяком случае, я могу найти только такое объяснение этим волнам, что на скрине. и это только от ветра, без пульсации и резонанса.
Нашел статью , ствол так же был выполнен из стали обычного качества.
DWG 2004
гл дымососы.dwg (757.0 Кб, 2671 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 04.05.2011 в 00:17.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 15:46
Chardash
Соискатель
Урал
Но, если сделаем проверку по формуле 8.5 СнИП, условие устойчивости соблюдаются. Те стали С245 и толщины 6 мм хватает, тк существующие напряжения в оболочке не достигли критических.
разобрался. пункт 8.6 не для дымовых труб.
Проверил еще раз. все нормально, за исключением ребер толщиной 10 и высотой 810 мм на опорной пластине. Как и предполагалось, их толщины, при данной высоте, недостаточно. И необходимо добавить ребра с другой стороны стенки.
Еще конечно, напрашивается нелинейный расчет с учетом изменения геометрии при проверке устойчивости. Но это сделаю позже
И узелок, который искал.
ID:	58780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел общий вид.jpg
Тип файла: rar Труба_dwg.rar (10.5 Кб, 341 просмотров)
Последний раз редактировалось Chardash, 04.05.2011 в 00:53.
Chardash вне форума
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Нужна программа для расчета дымовых труб epine Прочее. Программное обеспечение 2 10.12.2010 01:20
Учет ветра при расчете дымовых труб Saha Расчетные программы 7 07.09.2010 16:59
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36
