Как правильно задать затяжку в раме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать затяжку в раме?
Непрочитано 30.04.2011, 14:09 #1
z-inside-z
Ситуация такова: есть каркас с рамной фермой! нужно сделать затяжку у опорных шарниров! Сделал как мог...но результаты что с затяжкой,что без одинаковы!!! Подскажите в чем подвох!!! Файл каркаса прилагаю!
Тип файла: rar 1.rar (17.4 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 30.04.2011, 14:19
Mauriat
макулатурю
Может, надо освободить перемещения по оси затяжки (y что ли) на одной стороне опор а то какой смысл в неперемещаемых опорах
делать затяжку
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 14:25
1 | #3
Dakar
У Вас нижние концы колонн закреплены по направлениям X,Y,Z,uX,uZ. К этим же узлам "привязаны" затяжки. А теперь, если узлы стержня закреплены от смещения, а иных воздействий на стержень, кроме как через узловые точки не предусмотрено, какие усилия могут появиться в стержне?
Ответ: никакие.
Вам необходимо предусмотреть в раме одну подвижную и одну неподвижную опоры. Тогда появится смысл в затяжке.
Dakar вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 14:32
1 | #4
Mauriat
макулатурю
Ну вот я по оси "y" одну связь на опоре осводила вроде чет поменялось
Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 17:32
Mauriat
макулатурю
Ну вот теперь я не могу укратить затяжку эту.
Без затяжки опорная реакция 126 кН
Ввожу стержень (сечение 5 см2), убираю связь - усилие 430,45 и перемещение 19 см и чем меньше сечение тем больше
Ввожу силу 393 кН перемещение 0.
Задавала в жесткости затяжки преднапряжение ничего не изменилось на 5 тонн ни 40 перемещения те же
Так какое будет усилие в затяжке, правильно ли вообще рассматривать со стержнем схему?
За 126 кН стержень 1,5 см2 растянется на 1,57 см (E=1.8x10в5МПа) тоже многовато
За 393 кН 5 см2 1,46 см
(длина 3360 см)
Последний раз редактировалось Mauriat, 07.05.2011 в 18:13.
Mauriat вне форума
Как задать угол от линии, точнее задать нулевую привязку. L.NighT`s AutoCAD 5 27.05.2010 02:15
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно ли я делаю? AlexRU Прочее. Архитектура и строительство 13 24.03.2007 20:13
