Расчёты на динамику и сейсмику Регистрация: 29.12.2009
Доброго времени суток!
Занимаюсь расчетами в конечно - элементных комплексах (Nastran, Ansys, Marc). Последние пол года вплотную занимаюсь нелинейными задачами, число степеней свободы от 50 тыс. Собираюсь ставить дома комп под эти цели. Поэтому очень нужны мнения и соображения по этой теме. Бюджет ограничен 40-45 тыс. р. (ну плюс буфер в 5-10 т.р. на моник) Материнская плата: ASUS P8P67(rev 3.X) LGA 1155, ATX, Ret [P8P67 (3.X)] (есть ли разница между P67, P67Pro, P67Deluxe и т.д. и стоит ли её брать?) Проц: Core i7 2600K, LGA 1155 (сразу вопрос какой под него ставить вентиль? Например, SCYTHE Samurai ZZ SCSMZ-2000???) Оперативная память: Corsair Vengeance — 16GB Dual Channel DDR3 Memory Kit (CMZ16GX3M4A1600C9) Видеокарта: Nvidia Quadro 600 (нужна в основном для рендера моделей, построение моделей силами AutoCad, SolidWorks ну и Ansys/Femap. Хотя и в Ил-2 поиграть было бы крут :-) ) Жесткий диск: RAID-0 2xWD Caviar Black WD6402AAEX 640Гб, SATA III (Из-за специфики нелинейных расчетов - каждый этап приложения нагрузки, после получения удовлетворительной сходимости, записывается на жесткий диск и программа начинает считать заново следующий этап - необходимо частое и быстрое обращение к дискам. Немного скепсиса вызывают SSD в частности из-за падения скорости со временем. Ну и цены тоже...) Блок питания: Corsair TX650W Корпус: ATX GIGABYTE GZ-X2B Вопрос по охлаждению - хватит ли одного вентилятора на входе или, что мне больше нравится, поставить несколько (диски, память, видеокарта - вдобавок к штатным - какие??) |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
Блок питания, возьми помощней, 750W например.
Мои видео-уроки |
DS1974, мать позволяет 32 Гб если не ошибаюсь (4 слота под DDR3 там есть). Вопрос в другом - а нужно ли мне столько? Будут ли они всегда задействованы - ведь не всё же время считаю большеразмерные задачи (от 100 тыс).... Как вариант для дальнейшего апгрейда, согласен, благо мать позволяет.
Кстати вопрос о матери, опять повторюсь, - в чем есть разница между всеми Р67??? Цитата:
Титаны - это дешевые вентиляторы. Гудят конкретно (там указано 26 дб)
Стояли у меня такие вентиляторы и на жестком и на проце. Срок службы - 1 год максимум. Потом тарахтит, шо трактор. Купил 2 интеловских под процессоры. один поставил собственно на проц, а второй подвесил на жесткий. все проблемы решил. Но у меня, конечно ppflfxb не такие |
Аварийно использовал вот такой никакой комп для расчетов, винда запускается более минуты, расчет вместо 40 сек длится 5,5 минут...это на деле так должно происходить? Новый комп вроде...мальчик для игр покупал недавно, видеокарта есть.
Я имею ввиду - могут быть "тормоза" какие-то от чего-то, или это железо просто натурально ацтой и его наду в мусорку? |
Так у вас оперативки 4Гб, и ее всю как раз винда и занимает. А все данные расчетных программ свопятся на диск. Соответственно, все это происходит мучительно долго.
Еще нюанс: эти ксеоны годятся только для неспешного обсчета-пережевывания хорошо распараллеленных задач. Они сами по себе тормозные. Вы уверены, что ваши расчетные программы распараллеливают свои процессы? Если нет, то - увы, одноядерная производительность (и соответственно "отзывчивость") у этих ксеонов недостаточна на сегодняшний день. В совокупности с мизером оперативки - вы получили абсолютно закономерный результат... |
![]() Цитата:
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вроде была в "окошках" оценка быстродействия встроенная "в попугаях", глянуть, чего там самое тормозное... |
Комп не включал в сеть. Ранее на нем пацан играл в игры, и все, там не даже Ворда.. Он к слову жаловался, что интернет у него плохой - как может быть кабельный интернет плохим...
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.04.2024 в 07:33. |
1. юный геймер чего-то нацеплял, возможно из дистрибутивов игр
2. если есть такой же свободный длинный слот рядом с памятью - купите и воткните в него плашку на 32Гб, или две таких. плашку на 4Гб подарите кому-нить на брелки и для опытов. 3. если сокет позволяет, то вставьте в него не ксеон, а десктопный проц максимальной мощности под этот сокет 4. лучшее решение - собрать недорогой системник с ОЗУ 32-64Гб на интеловских процах 11-12 серии, или на амд-шном сокете АМ4. По-любому будет в разы бодрее. |
Каневская - Пуп Земли
Только сначала нужно посмотреть спецификацию материнской платы. Не думаю, что материнка с сокетом под процессор 2011 года (речь ведь про Xeon E3-1220?) поддерживает аж 32 Гб!
Per aspera ad astra. |
Хабаровск
E3-1220 это чуть лучше Core I5 2400, сокет 1155. Память там DDR3. 1 модуль памяти на 8гб стоит от 850р в ДНС. 16гб памяти за 1700р - более чем бюджетно. Более с этой платформой ничего не сделать, слишком стара. Разве что ССД диск подкинуть, но цены на них сейчас выросли.
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Расчеты шума на территории от наружного конденсаторного блока | Игорь_арх | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2009 17:55 |
Подбираю недорогой системник. Посмотрите, посоветуйте. | Baldares | Разное | 90 | 25.12.2008 08:10 |
Посоветуйте пакет для работы со сложными поверхностями. | molnija | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 03.07.2008 11:35 |
