Генерация GUID
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Генерация GUID
Генерация GUID
Непрочитано 04.05.2011, 09:34 #1
Генерация GUID
Игорь Костюкович
Собственно, стоит задача автоматического присвоения GUID примитивам чертежа. Всем поголовно. Может, кто-нибудь уже решал задачу генерации GUID на LISPе? Не хочется изобретать велосипед...
Да что там греха таить - не хочется изобретать... :-)
Для справки: GUID
Там всё есть для счастья, меня там только нет,
Так это значит, что я там - буду!
Последний раз редактировалось Игорь Костюкович, 04.05.2011 в 09:39.
Непрочитано 04.05.2011, 10:49
1 | #2
Елпанов Евгений
программист
По сути, метка любого примитива, это и есть guid...
Могу посоветовать, исходя из версии самого молодого из используемых акадов, выбери максимальную длину метки, а в остальные поля добавляй метку времени создания чертежа.
ps. метка уникальна только в данном чертеже!
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 10:59
Игорь Костюкович
Евгений, огромное спасибо за совет. Но...
У меня же задача - присвоить GUID примитивам _многих_ (порядка 700) чертежей. Пардон, в первом своём сообщении явно не прозвучал этот момент...
Игорь Костюкович вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 11:08
1 | #4
Сергей Дубина
а имена файлов совпадают?
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 11:13
Игорь Костюкович
Сергей Дубина, намёк понял :-)
Разные, естественно. Правда, похожи, ибо сформированиы по определённым правилам, посему нужно внимательно посмотреть, как это может повлиять на генерацию...
Непрочитано 04.05.2011, 11:48
1 | #6
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
lisp-функция, написанная на .net (в .net есть специальный класс, для работы с GUID - им и воспользовался):
[Выделить все]
[LispFunction("NewGUID")]
public object NewGUID(ResultBuffer rb) {
    return new TypedValue(5005, Guid.NewGuid().ToString());
или ещё проще:
[Выделить все]
public object NewGUID(ResultBuffer res) {
    return Guid.NewGuid().ToString();
проверял в AutoCAD 2009 - работают оба варианта.
компилируешь показанный выше .net-код под свою версию AutoCAD, загружаешь полученную библиотеку командой _NetLoad и используешь функцию NewGUID в своём Lisp-коде.
п.с. Если топикстартер использует версию AutoCAD 2009 x86 - могу выложить скомпилированную готовую библиотеку (др. версий AutoCAD у меня сейчас не установлено, поэтому скомпилировать под них на данный момент нет возможности). Однако предупреждаю, что использование этой библиотеки привяжет lisp-код к конкретной версии автокада (той, под которую скомпилирован мой код), поскольку .net-плагины зависят от версии AutoCAD.
Последний раз редактировалось hwd, 04.05.2011 в 12:34.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:37
Игорь Костюкович
hwd, спасибо.
Но прошу объяснить, что есть
Увы, я, кроме LISPа, другими языками не владею...
Offtop: Владею немецким языком. Взят в плен в 1944 под Витебском... (с) не моё
Непрочитано 04.05.2011, 12:39
1 | #8
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Игорь Костюкович Посмотреть сообщение
Понял. Версия автокада какая? Не помешает то, что написано в примечаниях касательно "привязки к версии автокада"?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:46
Игорь Костюкович
Использую:
AutoCAD Map 3D версий:
2004
2009
2011
Непрочитано 04.05.2011, 12:57
1 | #10
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Использую:
2004
2009
2011
1. Могу скомпилировать под AutoCAD 2009 x86. Предполагаю, что библиотека будет работать и в AutoCAD Map 2009 x86, но не утверждаю (проверять нужно).
2. Под 2011 код нужно отдельно компилировать (это делается быстро, но на машине должен быть установлен AutoCAD 2011 или ObjectARX 2011). Код функции я выложил выше - если у кого установлен 2011, возможно тебе откомпилируют его под эту версию и выложат, но не факт.
3. Под 2004 - если честно, я даже не в курсе, использует ли вообще эта версия AutoCAD платформу .Net Framework, а если использует, то какую именно версию...
Если использует - тогда то же самое, что и в п.2.
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:26
1 | #11
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Не использует. Поддержка .NET в AutoCAD появилась в AutoCAD 2005, а атрибут [LispFunction()] поддерживается начиная с AutoCAD 2007.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:36
1 | #12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Скомпилировал под AutoCAD 2009 x86/x64. См. прикреплённый файл. Библиотека загружается командой _NETLOAD. Lisp-функция называется "NewGUID". Как вызывается - знаешь, раз пишешь на Lisp'е.
p.s. На компьютере должен быть установлен .Net Framework 3.5 SP1.
На тот случай, если тебе всё же кто-то надумает помочь скомпилировать под AutoCAD 2011 - выкладываю полный код cs-файла:
[Выделить все]
using System;
//Подключаем ссылки на библиотеки AutoCAD
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
namespace AdminCAD.LispFunctions {
    /// <summary>
    /// Класс, в котором определены различные Lisp-функции. Эти функции могут использоваться
    /// в Lisp-программах, которые, однако будут привязаны к конкретной версии AutoCAD, поскольку
    /// настоящая библиотека имеет такую зависимость. Т.о. данный код нужно компилировать
    /// под каждую версию AutoCAD, в которой планируется использовать lisp-код, в теле которого
    /// используются функции, определённые в составе текущей .net-библиотеки.
    /// </summary>
    public sealed partial class LispFunctions {
        /// <summary>
        /// Lisp-функция, генерирующая новый GUID
        /// </summary>
        /// <param name="res">В качестве параметра должен передаваться
        /// экземпляр ResultBuffer (в коде он не используется, но его наличие требует AutoCAD)</param>
        /// <returns>Сгенерированный GUID возвращается в виде строки</returns>
Тип файла: rar LispLibs.rar (3.7 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось hwd, 04.05.2011 в 14:17.
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:54
1 | #13
Александр Ривилис
Киев
Для AutoCAD 2011.
Тип файла: zip LispLibs2011.zip (2.2 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 04.05.2011, 13:58
1 | #14
Сергей Дубина
Вот это я и имел ввиду, про то что люди не апгрейдятся, а ты мне про ДОС.
Непрочитано 04.05.2011, 14:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
ты о чём? я дал свой вариант решения. Можешь предложить другой, если имеешь.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 14:32
Игорь Костюкович
Огромное спасибо всем принявшим участие.
hwd и Александру Ривилису, отдельная благодарность.
ps: про апгрейд: не апгрейдится софт, потому что не апгрейдится хард, потому что с финансированием ситуация очень хард...
Непрочитано 04.05.2011, 14:34
1 | #17
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Всё нормально, заработало?
hwd вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 14:55
1 | #18
Дима_
Продуман
Питер
Зачем ради 1 guid'а столько гемора - по первой-же ссылке в google нашел com:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
((lambda (script) (vlax-get-property script 'Guid))
 (vlax-create-object "Scriptlet.TypeLib"))
и никаких компиляций и пр. - тем более человек на лиспе пишет.
p.s. не намного длинней _netload...
p.p.s хотя чего это я -
[Выделить все]
 (vlax-get-property (vlax-create-object "Scriptlet.TypeLib") 'Guid)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 04.05.2011 в 15:18.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 14:56
Игорь Костюкович
hwd, ещё раз спасибо. Всё работает... как часы.
Дима_, и Вам спасибо. Тоже работает... как часы.
Непрочитано 04.05.2011, 15:04
1 | #20
Сергей Дубина
Сообщение от hwd
про это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=743465&postcount=40
генерация КЭ сетки в Stark ES 09 Mavrovskiy STARK ES 1 24.02.2010 21:00
Генерация файла .dwg с web-страницы UDove Программирование 13 25.11.2009 12:27
генерация имен блоков. _nick_ AutoCAD 3 30.09.2009 17:59
Генерация в скаде. Пересечение контуров. Saha SCAD 2 26.03.2009 09:21
Препроцессор ФОРУМ. Генерация в SCAD не идет. pbykov SCAD 7 12.12.2007 12:05
