Мансардная крыша 12х12
Схема совсем не помешала бы...
Судя по всему, центральных опор нет и не будет. Тогда вариант - тн "мансардная ферма" ![]()
Можно придумать одну - две стойки по середине (на предедущем этаже идет стена по середине). Последний раз редактировалось iliaman, 06.05.2011 в 10:43. |
Из чего перекрытие? Какие расстояния между стенами на нижележащем этаже? Я в таких случаях обычно ставлю деревянные стойки, как правило, в перегородках мансардного этажа (не обязательно посредине). По ним деревянные балки, на них стропила. Но необходимо проверить перекрытие на дополнительную нагрузку от крыши. Обычно сборных плит 800 кг/м2 хватает. Если вы поставите 2 стойки по центру, то получаются пролёты по 4 м. Может быть реально обойтись деревянными балками, с раскосами точно пройдет. Вам высота позволяет. Если одна стойка, тогда может балка с раскосами тоже пройти. Но надо проверять.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
вариант с фермами-ножницами (Scissor trusses) интересен, но нужен хороший производитель поблизости.
что бы сотворить такое ) http://roof-truss-design.com/wp-cont...alculator..jpg да ещё желательно всё посчитать: http://www.keymarkenterprises.com/truss-software/ Вопрос будет только в том - сколько вы хотите заплатить за дополнительные метры площади. (в России подобные производители есть, но я намеренно даю ссылки на америку, чтоб не обвинили в рекламе )) |
Тогда точно следует установить стойки и пустить по ним прогоны, но не в коньке, а с отступом в сторону карнизов - конек будет "висячим".
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
10 т.р. и проект конструкций мансарды у вас дома. Надо город где будет мансарда и соображения по планировке мансардного этажа. Конструкции будут либо деревянные либо металлические. и план первого этажа с фундаментами. Все можно от руки.
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. | vartan | Деревянные конструкции | 12 | 24.01.2011 13:07 |
Покрытие с шагом колонн 12х12 | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 13.07.2010 12:05 |
Течет крыша или конденсат??? | _Oleg_ | Технология и организация строительства | 14 | 24.02.2010 16:48 |
Мансардная/ломаная крыша - узлы крепления к срубу | jtdesign | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 21.12.2009 13:49 |
Легкосбрасываемая крыша из Сэндвич-панелей | xARx_Biysk(22) | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.08.2009 18:50 |
