как отключить view cube в Autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как отключить view cube в Autocad 2011
Непрочитано 06.05.2011, 13:23 #1
Anton_Br
Т.к. я работаю в Autocade в основном в 2D хотел бы отключить View Cube. Может это можно сделать через ключи реестра?Например через реестр я выключил инфоцентр чтобы не мешался
Непрочитано 06.05.2011, 13:42
Казбек
в командной строке NAVVCUBE , потом ОТКЛ ( для англ. версии OFF)
Казбек вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 13:44
команда _NAVVCUBE
или обнулить переменную NAVVCUBEDISPLAY
Автор темы   Непрочитано 06.05.2011, 20:56
Anton_Br
Спасибо за подсказку с переменной отключается, а если закрыть Acad и открыть заново он опять появляется. Хотелось бы его вообще выключить
Anton_Br вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 22:27
sbi
SPB
Отображение или скрытие видового куба
Перейдите на Вид Отображение Видовой куб Вкл. В командной строке введите "наввкуб".
Перейдите на вкладку "Вид"панель "3D палитры" "Визуальные стили" . Введите "визстили" в командной строке.
Нажмите кнопку мыши на видовом экране для установки его в качестве текущего.
В Диспетчере визуальных стилей дважды щелкните один из образцов доступных визуальных стилей, но не "2D каркас".
Ввод команды: НАВВКУБ, ВИЗСТИЛИ
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 16:02
3 | #6
avbro
Студент ДСФ
Красноярск
Может уже "боян", но:
Tools->Options->3D Modeling: там есть пункт "Display Tools in Viewport" - там оставить галочки, где нужно, чтобы куб был виден.
avbro вне форума
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
Как отключить контекстное меню "укажите изменяемое свойство"? Autocad 2011. wolf676 AutoCAD 5 20.02.2012 13:44
Нужна справка из Autocad 2011 mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 28.03.2011 21:15
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
