Сопротивление воздушного потока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопротивление воздушного потока
Непрочитано 06.05.2011, 18:38 #1
GybelindaV
Помогите разобраться. Будет ли конструкция навеса (я приложил файлик в приложении) препятствовать работе установки охлаждения газа. Она забирает воздух от стены здания и выдувает нагретый в сторону края навеса. Возможны ли здесь возникновения завихрений, при которых установка будет засасывать горячий воздух?
Тип файла: pdf Лист2.pdf (289.9 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: pdf Лист5.pdf (291.0 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 06.05.2011, 18:51
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ну кто ж вам наверняка скажет.
испытывать нужно. или считать численно.
СергейД вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
расчетное сопротивление фундаментого болта новый проектировщик Основания и фундаменты 1 02.09.2010 11:06
п. 1.7.101 ПУЭ. Сопротивление заземлителя пончеГ Инженерные сети 2 23.07.2010 14:16
Литература по теплообменникам воздушного охлаждения venteco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.07.2010 22:09
