Организация производства винтовых свай
Набережные Челны
*овно эти сваи, конечно...
ну сначала должен быть ГОСТ на технические условия на эти сваи. Поищите. Там ссылки.
Инженер Регистрация: 13.11.2010
Республика Башкортостан
Судя по фотографии такие сваи применяли еще давно,в нефтяной промышленности под временные опоры установок,но похоже они так и небыли востребованы.Срок службы таких свай значительно низок,т.к. метал всеже коррозирует,да и блуждающие токи свое дело делают,под частное строительство нецелесообразно применять
Набережные Челны
http://www.rosterra.ru/documents/tu.pdf Но что-то полезного ничего для себя не увидел... Может как-то поточнее ткнёте носом... |
Это временное решение для военных или временных зданий.
Через 5-10 лет гниют. Хотя конечно кому как повезёт. ТУ то они видимо сами сделали... Вот тут что-то такое есть... http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/399/info/15916/ www.metalist.ru/upload/file/TUVCL.pdf http://spacepiles.ru/page.html На винтовые сваи нету ГОСТа ? о_О Хм... Действительно нету ... Ну тогда вам остаётся самому это ТУ написать. В ЕСКД вроде был ГОСТ регламентирующий содержание таких ТУ...
А не востребованы были потому как раньше был очень мал парк машин для завинчивания свай... да и непроизводлительны они были .. машины тех времен... нето что современные... Поэтому винтовые сваи в нефтегазовой промышлености и электросетевом стороительстве возраждаются |
Кто их возрождает?мелкие частники,которые вообще не понимают в надежном строительстве. Ты хотябы видел что бывает с металлом в грунте,да и еще если он воспринимает нагрузку,его даже не обработаешь ничем для защиты от различных факторов в грунте. Заметь сейчас в качестве трубопроводов применяют полиэтиленовые трубы,думаю не зря отказываются от металла. По моему если уж разрабатывать такого типа фундамент,нужно более серьезно к этому отнестись,чего пока нет и небудет.
Kazan Регистрация: 01.04.2009
знакомый попросил дать чертеж такой сваи для самостоятельного изг-ия и монтажа, то есть заворачивать в землю будут вчетвером методом рычага... посчитать по снипам и гостам у меня не получилось... выяснились ряд проблем... сколько должно быть витков, формула спирали....чисто по рекомендациям и по каким то формулам (которые одни и те же по сети) можно прикинуть несущую способность, но все приблизительно; поперечную силу он воспринимает плохо, нужно заливать полость раствором или мелкозернистым бетоном; долговечность напрямую зависит от того чем его покрасить, хотя не понятно, как покраска на лопасти не повредится во время завинчивания, ведь именно лопасть и несет основную нагрузку...нарисовал, конечно, кое что, муть редкая
![]() да и цены я вам скажу...к примеру буквально вчера услышал последние цены: за 6м сваю около 300мм в диам. запросили 10+10+10 (материал+изготовка+монтаж), все в рублях и тыщах, а таких требовалось под обычный склад 20х20м около 20шт. Последний раз редактировалось dik-son, 14.08.2011 в 14:54. |
Многовато.
В Питере 2 года назад винтовая свая глубиной 2-3 м стоила 2500 руб. Согласно заявлению производителя на Балтийской строительной неделе.
http://www.svai.spb.ru/texts/costs |
Ну так кризис...
Инфляция всего 30%. А в строительстве видимо и того меньше.
если кому интересно про расчет винтовых свай http://fundament.polystromdom.ru/about_vints_5.html
Мы в фирме давно уже используем такие сваи. Под строительство входных групп, котеджей и всяких мелких сооружений. Вот фирма с которой сотрудничаем www.fundex.su, WWW.KRINNER.RU. Я читал выше люди боятся за ржавчину... производители гарантируют 50 лет службы. Мы дополнительно пишем в примечании чтобы их карабельным битумом дополнительно обмазывали, тогда срок службы увеличивается до 70 лет.
Дык не труба сгнивает (что ей дуре толщиной 5-6 мм будет), а сварка по винту. А тут крась хоть золотой пудрой, всё равно при ввинчивании обдерётся (всё зависит от качества сварки)
Diizz, как вы это решаете? |
50 лет это фантастика.
5-10 лет. Потом ржавеют листы винта. Производители с которыми я разговаривал назвали 10-25 лет, но и это, по моему, тоже миф. http://www.titanspb.su/dolgovechny-li-vintovye-svai/ Цитата:
Например по http://www.nerzhaveyka.ru/articles/6 Однако я уверен, что в России никто сваи из титана и нержавейки делать не будет. Давайте проверим. Если посмотреть по сайтам 2,5 м винтовая свая это: - труба D57 *4мм длина 2,5 м "трубы сделаны из стали марки ст. 10". масса 5,23кг/м*2,5м=13,075 кг - лопасти ну видимо тоже лист около 5 мм толщиной "марки ст.3" масса приблизительно 0,3м*1,5 м*0,005м*7850кг/м3=17,7 кг - плита сверху толщина ну даже 10 мм х 200 х 200 мм очевидно тоже ст3 масса ну где-то 1 кг Итого вес такой сваи около 13+18+1=32 кг. Цена собственно сваи около 1180 руб, согласно рекламе. Например цена нержавейки согласно http://www.russteels.ru/price.html Трубы круглые сварные AISI 304 (08Х18Н10) Размер 57х3,0 мм цена 903,85 руб за 1 м. Соответственно 2,5 м стоили бы 900*2,5=2250 руб. Соответственно можно принять что лопасти из нержавейки стоили бы 2250/13*18=3100 руб и плита ну даже 200 руб. Итого себестоимость сваи из нержавейки была бы 5500 руб. + прибыль + монтаж и т.п. Итого сваи в РФ делают из обычной стали, защищают лаком по грунтовке. Этот лак повреждается от завинчивания и в процессе эксплуатации (при пучении грунта), а через 5 лет отваливается сам по себе т.к. лаки вообще вещь недолговечная. Хотя, конечно, скорость коррозии везде разная. При сухих грунтах может быть это и неплохое решение. НО как можно прогнозировать поведение УГВ вблизи застройки ? Ну я даже готов поверить, что скорость коррозии самой трубы будет мала... Цитата:
Допустим средняя скорость коррозии 1% от сечения. Через 10 лет останется 90% сечения, через 25 лет останется 75% сечения... Средний коэффициент запаса по прочности в нормах около 20%, сверху трусливые проектировщики вроде меня закладывают ещё до 20% (если больше начинают увольнять за неэкономичные решения) потом обрушение. Итого сейчас все сваи сделанные в РФ до 2005 года уже без лака и грунтовки. И потихоньку ржавеют по мере возможности. Но на это всем на****. Кроме жильцов. А жильцам это не говорят почему-то... ![]() Соответственно как называется Ведущий-проектировщик, который вместо хорошего фундамента на 100 лет предлагает людям фундамент подешевле на 10-25 лет (в отличии от ленточных фундаментов стоимость фундамента из винтовых свай ВСЕГО на 30-70% ниже) ? Хотя, собственно проектировщика винить нельзя, ему промывает мозги начальство и иначе он поступить в провинции видимо не может, т. к. некуда устроиться на работу. Но зачем рекламировать свою фишку на форуме ? Не лучше ли признаться в том, что плохо делаете ? Верно говорят товарищи. Первыми разрушатся швы.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2011 в 13:46. |
Организация производства без чертежей | Василий198503 | Машиностроение | 82 | 16.02.2011 17:07 |
Установка свай стальных винтовых | ТВМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.11.2010 00:13 |
Организация "Идеального" производства | T-Yoke | Технология и организация строительства | 12 | 14.11.2010 15:53 |
Дикман. Организация строительного производства. | keystut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.06.2009 08:47 |
