построение профиля подключения дренажной сети
Архитектор
Да какая тут методичка, всё не так сложно, задавай конкретные вопросы, пример есть?
Для построения подключения нужна будет экспликация колодцев, за одно глянь назначение колодца 33, если он дождевой, подключаться в него нельзя. PS по-моему план не доделан проектировщиком.
Архитектор Регистрация: 19.03.2010
Конкретный вопрос: по каким колодцам нужны профили (№)?
Вопрос возник исходя из того, что слинявший начертил профили по 230-224 и 231а-233 (в северной части тер.), а нового дренажа там нет, и 231а - дренажный т.с. 2й вопрос - данные для построения берутся с плана и из экспликации? 3й вопрос - 26 и 33 дождевые, значит в них нельзя подключаться? До 33го близко, а до 24 нет ![]() Понимаю, что построение простое, но поскольку делаю 1й раз, хотелось бы пошаговое руководство увидеть)) |
1. Профили делаются на все проектируемые сети, не могу сейчас посмотреть по номера колодцев чертежа что там и как.
2. Длины участков, номера колодцев, места пересечек с другими сетями берутся из плана, глубины существующих сетей - из экспликации. 3. В дождеприёмники нельзя подключаться, хотя рискнуть можно, а вдруг прокатит ![]() 4. Лично я сначала ставлю вертикальные линии, обозначая колодцы, потом строю профиль земли по плану находя отметки земли у сети и нанося их на профиль. Затем наношу на профиль пересечки (другие сети, которые пересекают проектируемую сеть), дальше начинается творческий процесс вписывания проектируемой сети в существующую ситуацию.
Civil 3D 2010. Построение профиля открытого земляного канала. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 09.05.2011 06:10 |
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 26.01.2011 21:49 |
построение профиля с помошью лиспа | rino_black | LISP | 9 | 27.11.2010 19:32 |
Построение чёрного профиля | hotirium | AutoCAD | 4 | 04.08.2010 07:24 |
Построение профиля | Romanich | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.10.2003 11:12 |
