ВЛ 10кВ в габаритах 110кВ. Какие нормы соблюдать по 10 или 110 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > ВЛ 10кВ в габаритах 110кВ. Какие нормы соблюдать по 10 или 110 ?
Непрочитано 11.05.2011, 20:03 #1
segau
при проектировании ВЛ-10кВ в габаритах ВЛ-110кВ в городской черте встречается много пересечений с существующими ВЛ. Опоры 110кВ, провод расщеплен на два АС185/24.
При пересечениях ПУЭ гласит "Провода ВЛ более высокого напряжения, как правило, должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения". Как быть мне? выполнить реконструкцию сущ ВЛ-35(для увеличения габарита) и идти снизу раз у меня напряжение 10кВ, либо идти сверху (раз у меня ВЛ в габаритах 110)
Непрочитано 11.05.2011, 21:10
mak#
СМР
Саратов
Раз в габаритах - значит переведут на 110 кВ. Делать сразу как 110 кВ.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 21:17
segau
не переведут. В габаритах потому что передаваемая мощность 18 МВт, а напряжение 10кВ
segau вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 21:50
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Делать как гласит ПУЭ - провода ВЛ более высокого напряжения должны быть расположены выше проводов пересекаемых ВЛ более низкого напряжения.
Речь идет о напряжении ВЛ, а не о габаритах ВЛ.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 21:57
segau
Это приведет к увеличению стоимости строительства, придется выполнить реконструкцию сущ ВЛ-35 для соблюдения габарита
segau вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 22:29
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от segau Посмотреть сообщение
Т.е. вы используете предельную токовую нагрузку провода по максимуму и греете проводами атмосферу. А считали какие потери при этом будут в данной ВЛ? Вообще-то, при таких нагрузках расчеты сечения уже ведут по экономической плотности тока. А велика ли длина ВЛ? При опорах 110 кВ потребуется большой отвод дорогой городской земли. Другие варианты рассматривались?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 22:45
segau
это нач данные, длины нет! по эк. плотн. тока выходит сечение 500мм2. Это мы решим.
Вопрос в другом
Последний раз редактировалось segau, 11.05.2011 в 23:03.
segau вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 23:10
mak#
СМР
Саратов
Если посмотрите ПУЭ табл.1.3.36, увидите, что для ваших проводов экономическая плотность тока составляет 1-1.3 А/мм2. При ваших 18 МВт ток в линии I=18000/(1.73*10)=1040 А. Сечение провода S=1040/(1-1.3)= 1040 - 800 мм2. Про какие 500 мм2 вы ведёте разговор?
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 05:39
segau
Цитата :Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.
У нас двухцепная ВЛ, поэтому ваше посчитанное сечение делим пополам
Посчитали потери, необходимо расщепление фазы на 3 провода сечением 240мм2
Последний раз редактировалось segau, 12.05.2011 в 18:03.
segau вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 20:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
... или переходить на габарит 10 кВ в зоне пересечения с существующей ВЛ-35 кВ что бы не выполнять реконструкции ВЛ-35 кВ.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 21:07
segau
переход в габарит 10 отпадает, у нас расщепленная фаза на 3 провода, как вы это себе представляете
segau вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 21:27
mak#
СМР
Саратов
А вы представили себе двухцепные опоры 110 кВ с тремя проводами 240 мм2 в фазе? Опоры 110 кВ на такие сечения не рассчитаны...
Видимо придется вам всё-таки лезть под землю...
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 21:31
segau
надо заказчика грузить чето он много хочет.
Или брать опоры выше напряжением, 220 или 330 ...
segau вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 23:00
mak#
СМР
Саратов
Проще и дешевле сделать кабелем, видимо, будет. Почему не рассматриваете кабельную линию?
mak# вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 23:44
W985
Согласен с mak#ом. для 10кВ проще сделать переходы в кабель на сложных участках - и все.
Зачем на 110кВ расщепленная фаза на 3провода? Такая зверская нагрузка? Расщепленная на 3 провода фаза идет на 500ке(500кВ).
W985 вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 21:10
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
И какой при этом кабель получится
Валериан вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 17:40
W985
по сечению не менее 70 кв.мм. если нагрузка большая, естественно, другим сечением. только нужно искать чертежи установки кабельных муфт для перехода с вл на кл на опорах 110кВ. Я пока таких не видел.(
Для одножильных кабелей сшитого полиэтилена максимальное сечение, по-моему, 3000мм2. Думаю хватит. К тому же повороты кабелем быстрее сделать, чем вл.
конечно, можно как предлагаешь идти вверх, но можно и кабелем вниз-в землю. и решение ничем не хуже.
вопрос только в другом: если на топосъемке насыщенность коммуникациями, то тоже надо будет поломать голову с трассой.
W985 вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 21:40
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И все таки какой кабель вы предлагаете проложить для передачи
Валериан вне форума
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Секционные Ворота (ворота С Подъемным Механизмом), Какие нормы запрещают их применение в общественных зданиях? Dimdiad Архитектура 18 17.04.2009 11:21
Какие нормы по нагрузкам в Казасхстане Андрей М. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2008 13:48
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
