Фундамент под стену подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под стену подвала
Непрочитано 11.05.2011, 21:13 #1
kekeke
Монолитный каркас с подвалом (5эт), средние колонны на отдельно стоящих фундаментах. Крайние колонны стоят в теле стены подвала. Какой вариант фундаментов под крайние колонны, стены самый подходящий?
а)ленточный (колонны первого этажа передают нагрузку на стены, а те на ф-мент)
б)отдельно стоящие под колонны(стена работает, как балка-стенка, как ограждающая конструкция для восприятия подпора грунта)
в)комбинированный фундамент (столбчатые под колонны + ленты под стену)
г)...
Непрочитано 11.05.2011, 22:11
ooze
Мне нравится вариант б), тем более что на стену нагрузок кроме подпора грунта нет...
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 23:27
kekeke
При варианте б на колонны передается значительный момент. Учитывая поэтапность строительства может быть случай, когда на колонну придет момент в 15тм при сжатии до5т, а это уже не колонна а балка какая-то, тоже не очень хорошо.
+ фундамент придется развивать в сторону момента и то остается возможность отрыва подошвы, если сделают засыпку после 1-го этажа.
kekeke вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 23:49
ooze
Момент 150 кН*м на вскидку воспримет колонна 400х400 армированная 4d25 A-III (пардон А500) из бетона В20.
Для основания столбчатого фундамента это вообще пустяк.
Зазыпку пазух можно и попозже, развить - да, куда без этого. В любом случае экономия бетона будет.
Ежели делать вариант в) то надо к тому же лить поперечные ленты, чтобы большой пролет не получился у стены.
ooze вне форума
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. depak Основания и фундаменты 45 02.11.2013 15:44
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент Mäher Основания и фундаменты 7 18.01.2011 18:42
Возможно ли применить плитный фундамент для коттеджа в котором нет подвала? Елена_В_З Основания и фундаменты 14 24.01.2010 16:10
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Горизонт нагрузка на стену подвала Artiznov Конструкции зданий и сооружений 3 27.09.2007 09:53
