Авторский надзор может осуществлять сторонняя организация
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Авторский надзор может осуществлять сторонняя организация
Непрочитано 12.05.2011, 14:42 #1
terewe
Добрый день!
Вопрос такой, может ли осуществлять авторский надзор сторонняя организация, имеющаая на это лицензию и организация, являющаяся одновременно генпроектировщиком и генподрядчиком.
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Непрочитано 12.05.2011, 14:50
Fellini
Может конечно. Как и проектировать например какие-то части проекта, на субподряде.
Fellini вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 14:55
Tyhig
Авторский надзор может осуществлять только разработчик документации.
Причём получается что скорее всего РД...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:12
Lorens
Учусь
“ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ” СНиП 1.06.05-85:
2.1. Авторский надзор следует осуществлять по договору, заключенному заказчиком с генераль*ной проектной организацией на весь период строи*тельства предприятия, здания и сооружения. … Генеральный проектировщик в необходимых случаях должен поручать по субподрядному дого*вору осуществление авторского надзора специа*лизированным проектным организациям в соответ*ствии с разработанной ими проектно-сметной доку*ментацией. … С согласия генерального проектировщика дого*воры на осуществление авторского надзора могут заключаться заказчиком непосредственно со спе*циализированными проектными организациями, принимавшими участие в разработке проектной документации по данному объекту. … В исключительных случаях генеральный проек*тировщик может привлекать по договору для осу*ществления авторского надзора за строительством по отдельным разделам (частям) проекта и видам работ специализированные проектные организации, не принимавшие участия в разработке данного проекта.
Lorens вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:30
vladas
Саратов
Неоднозначный вопрос, поскольку любая организация, в т.ч. и не участвовавшая в разработке проектной документации (типа инженеренговой фирмы), кот. берется за АН, по-хорошему должна отвечать и за проектные решения по РД. Либо автор проекта полностью доверяет другой организации и готов разделить ответственность в случае чего плохого. Должен быть решен вопрос кто ответит реально за негатив, получаемый и после ввода в эксплуатацию.
СНиП 1.06.05-85 отменен и заменен СП... номер не помню, тоже об авторском надзоре.
Последний раз редактировалось vladas, 12.05.2011 в 15:36.
vladas вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:51
Lorens
Учусь
Авторский надзор отслеживает соответствие сооружения проекту. Выполнить это может любой грамотный специалист. Его подпись в журнале авторского надзора подтверждает, что все выполнено в соответствие с проектом, а следовательно отвечать будет или проектная организация или он (если есть несоответствия).
Если речь идёт о замене узлов, сечений, конструктивной схемы – тут уже приходится брать ответственность или запрашивать у авторов проекта согласования.
Разумеется автору легче выполнять – он знает и как считалось и какие нагрузки использовались и почему используется именно это решенье.
Мне приходилось выполнять АН как стороннему специалисту – занятие крайне не благодарное, гораздо проще самому выполнить проект, чем догадываться, о чем же думал проектировщик.
P.S. Говоря русским языком – можно, но не нужно.
Lorens вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:14
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Федеральным законом от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 17) предусмотрено, что «...Автор архитектурного проекта вправе требовать от заказчика предоставления права на участие в реализации своего проекта, если иное не предусмотрено договором». Следовательно, если при разработке проектной документации в договоре не была предусмотрен авторский надзор, то заказчик при заключении отдельного договора на его проведение вправе привлечь иного подрядчика.
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 17:54
Lorens
Учусь
Давайте так – проектная фирма разорилась, директора посадили, главный конструктор скончался…
Что делать? Заказывать новый проект??? Или делать без АН?
Lorens вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 18:59
Tyhig
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
делать без АН
Или нанимать стороннюю организацию, контролирующую качество строительства. Но это не будет АН...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 19:30
vladas
Саратов
С позиции заказчика, с учетом выполнения технадзора заказчиком, я бы рекомендовал не выполнять АН. Право такое дано заказчику. Зри в корень, см. полезность АН в конкретном случае, по объекту, и т.д. Знаю что говорю, был когда-то в разных ипостасях, на всех сторонах участников стр-ва. За всё и за всех в итоге, по большому счету отвечает заказчик. А корректировки могут быть по найму или др. ПИО, согласования выполняются инженерной службой заказчика, если конечно организация заказчика полноценная, не "дутая".
vladas вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 19:31
Инж. Гарин
Новочеркасск
При чем тут новый проект?! Если проектная документация прошла госэкспертизу, то положительное заключение на проект БЕССРОЧНО!
Несколько лет назад у нас была такая же ситуация. Разработали проект. Прошли экспертизу. Но заказчик начал строить еще без проекта и по другим решениям (РАССЕЯ!) И естественно мы не хотели проводить авторский надзор. Взяли и просто не включили данный пункт в наш типовой договор на ПИР. Я еще интересовался, могут ли нас заставить вести авторский надзор. Выяснилось, что нет. Правда с оговоркой. Где то в разъяснениях ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТА был комментарий, что генпроектировщик ОБЯЗАН вести надзор при строительстве уникальных и особо сложных объектов (см. перечень в ГсК РФ)
Непрочитано 12.05.2011, 20:32
АС_В
проектирование экспертиза
сплошь и рядом встречал что заказчик просто
в принципе не хотел авторский надзор
а ваабще в теме на мой взгляд перепутались авторский и технический надзор
(вот технический элементарно просто может осуществлять сторонняя организация)
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 22:38
Addimom
СП 11-110-99 "3.1 Авторский надзор—один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте. Необходимость проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на проектирование объекта.3.2 Договор — основной документ, регулирующий взаимоотношения сторон, устанавливающий их права и обязанности для осуществления авторского надзора при подрядном способе организации проектирования. Этим договором может быть предусмотрено проведение технического надзора...3.5 Проектировщик—физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор".
Addimom вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 22:46
Fellini
Авторский надзор можно и раз в неделю посещать или реже, акты подписать, для сторонней организации еще проще чем технадзор. А вот генпроектировщику, если он в другом городе, мотать своих людей невыгодно.
А просто иногда это неизбежно, я этим занимался. В советское время было проще, людей посылали на край земли и это было нормально, в том чиле и на авторские надзоры, и для организационно-технологического сопровождения строительства, поскольку институтов и трестов было не так уж и много по союзу, как строящихся объектов в то время. Сейчас стоимость такого вида работ не покроет расходов на командировки.
Последний раз редактировалось Fellini, 12.05.2011 в 23:00.
Fellini вне форума
Авторский надзор. Rus/ Прочее. Архитектура и строительство 34 07.09.2012 13:35
Тех надзор - кто им может быть? Юр помощь Commando Разное 6 18.10.2010 21:04
Сколько стоит авторский надзор в Украине? shpirant Разное 1 16.04.2008 11:48
Авторский надзор isa Разное 12 30.08.2007 10:59
Образец Договора на авторский надзор Serz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 18.08.2006 14:44
