Помогите разобраться кодом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите разобраться кодом
Непрочитано 12.05.2011, 15:00 #1
Ubivec81
проектирование железных дорог
Самара
Доброго времени суток!
Пытаясь немного изучить lisp пробую сделать построение продольного профиля по известному пикету и существующей отметке земли.[
[Выделить все]
 (setq dlina1 (getreal "\n Введите пикет начала кювета - ")
         dlina2 (getreal "\n Введите пикет конца кювета - ")
(setq N -1)
(while (< N (- dlina2 dlina1)
         (setq piket (getreal "\n Введите пикет - ")
               otmetka (getreal "\n Введите отметку существующей земли - ")
               point1 (list (* 10 piket) 0)
               point2 (list (* 10 piket)  otmetka)
         (command "_line" point1 point2 "")
         (setq N (+ N 1)))
(command "_zoom" "В")
Подскажите можно ли все точки по которым рисуются линии каким либо образом запомнить для того чтобы провести линию земли по верхним точкам и использовать их для дальнейшего проектирования?
Непрочитано 12.05.2011, 15:38
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
[Выделить все]
       lst_point1 nil
       lst_point2 nil
(setq N -1)
               lst_point1 (cons point1 lst_point1) ; запоминаем нижние точки
               lst_point2 (cons point2 lst_point2) ; запоминаем верхние точки
         (setq N (+ N 1)))
(apply 'vl-cmdf (append (list "_pline") (reverse lst_point2) (list ""))) ; строим линию земли
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:47
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
И что это и все решение
Witsoon вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 15:49
Лиспер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 , часть надцатая
В качестве первой прикидки:
[Выделить все]
(defun test (/ dlina1 dlina2 n piket otmetka point1 point2 lst)
        ) ;_ end of setq
  (setq n -1)
  (while (< n
            (- dlina2 dlina1)
            ) ;_ end of <
          lst     (cons point 2 (cons point1 lst))
          ) ;_ end of setq
    (command "_line" "_none" point1 "_none" point2 "")
    (setq n (+ n 1))
    ) ;_ end of while
  (reverse lst)
  ) ;_ end of defun
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:02
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Witsoon, это вопрос ко мне или кUbivec81? Если ко мне, то я отвечал на вопрос автора
cadtools
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 16:12
Ubivec81
Самара
Спасибо всем за помощь!!!
Сложно начинать что то если до этого ничего не пробовал потому буду хорошенько разбираться с вашими ответами. Только сразу хочу задать еще один вопрос: этот код создает какой то список со всеми расчитанными точками из введенных данных? если да то при наличии например 10 пикетов как мне обратится к какой либо точке в любой части программы?
Ubivec81 вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
