Нужно ли УЗО на освещение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли УЗО на освещение
Непрочитано 12.05.2011, 16:34 #1
Инзиля
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Здравствуйте уважаемые форумчане-электрики!
Чем обосновать необязательность установки УЗО на освещение, а м.б. лучше поставить, если хочет заказчик.
Заранее благодарю.
Непрочитано 12.05.2011, 17:38
Main Urod
Сообщение от Инзиля Посмотреть сообщение
Хмм... Такой вопрос, что даже ответить трудно...
Типа: Чем обосновать необязательность установки клоуна у входа в помещении, если клоуна хочет заказчик?
Если он за УЗО на освещение платит, то поставьте. Вам жалко что-ли?
А если не платит, то потребуйте с него норму, на основании которой оно там должно быть. Насколько я помню, УЗО надо ставить только в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных. Во всех остальных оно не нужно.
Main Urod вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 19:46
totaren
Уфа
если высота установки светильника менее 2.5м необходимо ставить либо УЗО либо применять светильник с классом защиты не ниже II.
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 21:53
Инзиля
Екатеринбург
Спасибо всем за компетентные ответы. А можете дать ссылку?
Инзиля вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:27
Main Urod
Ссылку...
ПУЭ п.6.1.14, 6.1.16. Перепечатывать их лень.
Опять же, только для помещений с повышенной или особой опасностью...
Непрочитано 13.05.2011, 09:59
totaren
Уфа
Main Urod именно так
totaren вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 10:27
Инзиля
Екатеринбург
Спасибо еще раз!
Инзиля вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 11:31
Сергей Богатов
Если люди хотят поставить(написано в ТЗ), то ставьте. Требования нормативных документов ограничивают нас "снизу"(т.е. минимальные требования), а максимум зависит только от глубины кармана заказчика
Иногда, если проблемы с чувствительностью автоматов (маленькие токи ОКЗ, например), то ставят УЗО - и можно не париться с расчётами по этому поводу
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 12:02
Инзиля
Екатеринбург
Согласна с Вами! THANK YOU!
Инзиля вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:27
Анфиса
Всем доброго времни суток. Очень часто встречаю на схемах УЗО на вводе в квартирный щит (100мА), подскажите пожалуйста зечем это? Ведь на отходящих линияхвсех розеток уже стоит УЗО, а для освщения не трубуется. Получается двойная защита,которая в случае срабатывания оставит потребителя не только без питания на розетках,но и без освещения.
Анфиса вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 14:13
Димма
Такое УЗО называют "противопожарным". Оно не обязательно (а иногда не нужно), если выполнены все условия безопасности.
Конкретно: ПУЭ 7.1.73, 7.1.84
Димма вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 10:49
Анфиса
Димма
Спасибо за ответ. Стыдно признаться, но нашла объяснение вопроса, только после указания вами глав ПУЭ.
Анфиса вне форума
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Что нужно прописать в реестре для автоматического запуска лисп программы при запуске приложения lexluther LISP 4 03.08.2009 18:27
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
на какие ключи в реестре нужно дать полный доступ stanislav AutoCAD 1 19.10.2005 20:40
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58
