Маркировка стержневой арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Маркировка стержневой арматуры
Непрочитано 13.05.2011, 16:12 #1
Анатолик
инженер-проектировщик
Чебоксары
Здраствуйте ! У меня вопрос по маркировке ! кто как маркирует арматуру A I или А240.
Пришлите пжл свои чертежи .
я маркирую по старинке А I. A II . AIII и т.д.
а кто то А 240. А 300. А 400 и т.д.
Так как правильнее маркировать ? вроде нет ограничения по маркировке можно по 2 вариантам маркировать!
Непрочитано 13.05.2011, 16:47
1 | #2
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
СП 52-101-2003 утверждено всю арматуру АIII, AI обозначать А400, А240 и т.д. соответственно.
Я давно привык и исключил из обихода старые названия. Чего и всем желаю.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Последний раз редактировалось No M.P., 14.05.2011 в 12:05.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 22:24
Анатолик
Чебоксары
А в спецификации в столбце обозначение вместо ГОСТ 5781-82* ставите СП 52-101-2003?
Анатолик вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 01:48
1 | #4
Yuzer
Мозговой штурм
Анатолик, для начала, я думаю, нужно в этот ГОСТ заглянуть - все станетпо нятней.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.05.2011, 12:06
1 | #5
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Анатолик Посмотреть сообщение
Нет. Ставлю ГОСТ 5781-82. Действительно, посмотрите этот ГОСТ. Вопросы исчезнут.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2011, 00:16
Анатолик
Чебоксары
Спасибо всем!
Анатолик вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
установка шпренгелей из стержневой арматуры Жека Железобетонные конструкции 6 19.08.2010 11:51
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
