Что за сталь 16 GA (.059) CRS? Какой русский аналог?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Что за сталь 16 GA (.059) CRS? Какой русский аналог?
Непрочитано 14.05.2011, 14:44 #1
deymos
Владивосток
Перерыл весь нет, ничего не нашел. Знаю что это китай, Гонконг, но скорее всего это какая-то европейская или американская маркировка.
Подскажите, мож кто сталкивался....?
Непрочитано 14.05.2011, 15:23
Казбек
посмотри здесь
я так понял,
16 GA - значит размер 16 по их градации
(.059) - толщина листа в дюймах, в мм=1,52мм
CRS-corrosion resistance steel - сталь нержавеющая
марки бывают 304, 316, and 410, аналогичны нашим
может кто поправит
Последний раз редактировалось Казбек, 14.05.2011 в 15:31.
Казбек вне форума
Какой аналог зарубежной марки стали ST, D01? VLM Машиностроение 5 11.05.2011 23:39
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
Русский аналог шрифта isocp.shx KCN AutoCAD 2 08.11.2006 16:14
