Возможность использования пустотелой металлической трубы в элементах ограждения
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
А вы поинтерисуйтесь у старшего поколения где они видели пустотелые металлической трубы квадратного сечения или какого еще изъеденные изнутри коррозией. Враки это все. А во вторых походите вокруг и посмотрите сколько заборов сделано пустотелой металлической трубы
и ничего стоят, а ржавые они снаружи |
Україна, Львів
А если оцинкованная - то все путем |
- а как правильно понимать пункт 5.4 СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" - для конструкций на открытом воздухе и слабоагрессивных сред? то есть мероприятия приведенные в #7 допустимы?
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Иногда применяем горячее цинкование, иногда нет. Зависит от подхода заказчика.
Отверстия для выпуска конденсата в соответствии с п. 5.4 СНиП 2.03.11-85 устраиваем независимо от того, применяем горячее цинкование или нет. Последний раз редактировалось Альф, 18.05.2011 в 09:29. Причина: Добавил фразу |
Расчет на устойчивость стойки из металлической трубы | Олег183 | Металлические конструкции | 16 | 01.08.2011 08:04 |
Расчет дымовой металлической трубы на оттяжках вручную | vpn20 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.12.2009 11:17 |
Возможность использования стеклопластика в светопрозрачных конструкциях | fasanm | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2009 23:39 |
расстояние от газовой трубы до металлической кровли | виктор1986 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.04.2009 10:26 |
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве | Игорь с Урала | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2008 22:16 |
