Конструкция башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Конструкция башенного крана
Непрочитано 16.05.2011, 14:44 #1
Риф
студент
Здравствуйте есть вопрос. Делаю диплом. Выбрал КБ-406 с высотой 46 м. Но само здане имеет высоту 14.5 м.
Вопрос вот в чем. Могу ли я оставить этот же кран, но уменьшив его высоту. Ведь он как я понимаю монтируется секциями, Такое возможно, если этот же КБ-406, сделаю его высоту около 25 м.
Спасибо
Непрочитано 17.05.2011, 00:43
Tyhig
А в чём проблема ?
Выберите меньший кран...
Их же там до кучи...
Да 15 м здание у вас и стреловые краны может сделают... ДЭК 251 например...
Вообще не сталкивался, но представляю себе что можно и недобрать секции...
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 09:10
Evgeny31
Скорее всего вам руководитель скажет, что применение данного крана экономически не целесообразно. И заставит подобрать более оптимальный кран для вашего здания. Ведь экономика в строительстве-это одна из приорететных позиций (скорее даже самая главная). А применение данного крана-необоснованно дорого.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 09:44
Риф
студент
Мне просто не очень хочется переделывать раздел ТСП и Организация, времени тем более осталось мало. Поэтому и хотелось узнать, такое возможно или нет
Риф вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 10:02
Tyhig
А чего там переделывать ?
Марку перебить и все дела... о_О
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 12:19
Риф
студент
Схема монтажа же поменяется как я понимаю.
Размеры моего здания 78x24 м. И монтаж ведется только с одной стороны.
Можете тогда подсказать для меня самый приемлемый кран из КБ?
Ну и просто сам вопрос, возможно ли чтобы этот КБ 406 я не брал на полную высоту, а смонтировал скажем только пру секций, чтобы его высота была 24 м. Или так делать нельзя?
Спасибо вам за ответы.
Риф вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:13
Tyhig
Риф
Вы сейчас сказали что не учились 5 лет, а не знаю... По бабам ходили.
Думайте сами. Вопросы задаёте такие, что школьники ваш диплом сделают вместо вас и лучше.
Кранов КБ серия типоразмеров. Что конкретно у вас изменится от замены крана ?
Надо будет влезать в не свой проект/свой будущий диплом и разбираться что там изменять ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:47
Риф
студент
ДА не надо никуда влезать, я просто спрашиваю, возможно ли кран КБ 406 смонтировать пару секций, не всю высоту 46 м, а 24м?
Риф вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 00:20
По-зи-тифф
инженер
КБ - 406 - это кран-погрузчик (балочная стрела с тележкой и заниженная башня)... Его лучше использовать на открытых складах и полигонах. Если взять одну секцию, то высота крюка будет 12 метров при вылете стрелы 25 м. То есть кран будет называться КБ - 406.1. И дело не в том, что можно или нельзя монтировать кран на 1 секцию, а то, что этот кран не подходит по назначению и конструкции. ИМХО.
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 07:29
Риф
студент
Спасибо. Просто ищу, и не могу подобрать оптимальный кран(
Не подскажите кран, чтобы он соответствовал вот таким параметрам:
Высота кран от 18-25 метров, Вылет стрелы 30 метров, гурзоподъемность при максимальном вылете около 5т.
Спасибо.
Риф вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 08:23
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Высоту крана можно сделать такой как у вас требуется.
Другой вопрос что вам на защите зададут ненужные вопросы, а зачем башенный кран при высоте 14,5м, все таки у башенного крана монтаж дороже чем у гусеничного, и еще требуется постоянное обслуживание путей подкрановых производить.
так что если очень хочется уменьшайте высоту.
ИванМС вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 08:28
Риф
студент
пришел я к консультанту по ТСП, он сказал можно оставить КБ. Но говрит КБ 406 убирай, ставь кран полегче.
Я вот ищу и никак найти не могу, приемлемый кран для меня. Примерное описание крана, я написал в предыдущем сообщении.Раз консультант одобрил, то я решил оставить. Но вся загвоздка в поиске КБ)
Форумчане подскажите)
Риф вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 08:53
Evgeny31
Вот вам литература по которой можно без проблем подобрать кран:
В. П. Станевский - Строительные краны. Справочник
Скачать можно например здесь:
http://www.zodchii.ws/books/info-1029.html
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 09:42
Лезу видимо не в свою область, но коли уж о грузоподъемных механизмах... меньше секций вставить без проблем, а вот куда вы "лишний" тяговый элемент (ака трос) денете? Емкость барабана не расчитана на прием лишнего (или расчитана? или разные комплекты тросов есть?).
Fogel на форуме
Непрочитано 24.05.2011, 10:04
Tyhig
Да должны быть наверное барабаны больше чем надо, с запасом... Не знаю.
Риф
Ещё пути можно поворачивать. Радиус поворота где-то 8-10 м точно есть, а можно вроде и меньше. На некоторых кранах чуть ли не 5 м радиус поворота. Это приводится в характеристиках крана. Можно найти иногда.
Т. о. может охватить всё здание со всех сторон 1 краном и уменьшить вылет ?
А подобрать кран - лёгкая задача. Реально, если вы даже это не можете сделать, то выпускаться вам нельзя.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 20:01
Риф
студент
Вы вместо критики подсказали бы лучше.
Риф вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 23:10
Tyhig
Первое что нашлось из необъятного.
SAN MARCO
I. Самомонтируемые башенные краны – серия SMH.
* Высота крана от 15 м до 39 м
* Вылет стрелы от 16 м до 45 м
* Грузоподъемность от 1600 кг до 6000 кг.
Видеоролик отображающий процесс монтажа крана SMH
Кран SMH 186NH монтаж с двух сторон. Или на пару позиций круче и монтаж с одной стороны.
Риф, почитайте ещё тут.
Tyhig вне форума
Блоки противовесов для башенного крана shamalv Прочее. Архитектура и строительство 5 04.03.2010 15:32
Машинист башенного крана Melissa Разное 29 04.02.2009 15:16
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
Пример калькуляции монтажа башенного крана Almaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.06.2008 10:34
Ищу чертежи болтов для башенного крана КБ-572 Goreloff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.12.2006 14:06
