Минимальное опирание круглопустотных плит на газобетон.
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Саратов
"стоять" - надолго ли? Практика показывает, что ранее построенное, кое-где, в т.ч. в благоприятных (по темп.-влажностные условиям и нагруженности) местах эксплуатации для газобетонных блоков, по результатам обследования, этот материал сыпется (отслаивается). Это коварный, хрупкий, недолговечный материал по прочности. С учетом, в общем-то, современной низкой организационно-технологической дисциплины, предпочтительно использовать газобетон в несущих конструкциях для 1-2 эт. жилья, с легкими нагрузками на него (деревянные перекрытия, небольшие пролёты, грузовые площади, легкие перегородки, и т.д).
Как часто бывает, скупая информация под вопрос. Толщина стены, нагрузка на 1 п.м. отпирания - ? Обосновать мин. глубину опирания можно только расчетом, либо очень доверяя аналогу. Эффективное утепление при толщ. стены 20 см. может быть только снаружи, в виде карниза |
1. Из газобетона несущие конструкции, как верно было замечено, лучше не строить.
2. Если подходить формально, то толщина стены должна быть ну никак не 200мм, а 400мм. 3. На вскидку макс. класс газобетона плотности D500 - В2,5. Но я далек от мысли что такой продают ![]() |
Вы ведь вроде бы считали, для 2-х этажного коттеджа вроде бы проходит по расчету несущая стена из газобетона ? Применяете ли такое в проектах? |
Строили из газобетона коттеджи двухэтажные,максимальный пролет -7,5м.,толщ 300,какая то характеристика была 500,щас уже точно не помню,опирали на 120, пояс из раствора(толщ. какая придется,максимум 50 - выравнивали стены под перекрытия).Материал - амно полное,для себя разве что гараж бы стал строить,воды боится что твоя мин.вата, промокший можно гвоздем проковырять насквозь,в лужах плавает,под ногами превращается в такую дрянь,хуже глины сырой
Web Developer (Python, Django, Google Appengine) Регистрация: 04.07.2010
Харьков
Подскажите, по какому ДБН считать внецентренно сжатую (плиты на армопоясе) стену из газобетона? Расчёт стены из газобетона как-то должен отличаться он расчёта просто кирпичных стен?
студент-заочик, делаю диплом :read:. |
Газобетон бывает разный, все зависит от производителя. Некоторые вполне прилично себя ведут - стоят стены неотделанные по году и больше, как новые. Просто правильно применять надо. От влаги надо, естественно, защищать, в мокрых помещениях не применять. В серьезных несущих конструкциях его никто и не использует - максимум, коттеджи в 2 этажа, а так - больше заполнение стен в каркасе. Опирать что-то на него только через армопояс. Преимущества в том, что теплотехника не меняется со временем, в отличие от органических утеплителей. Не все же в Сибири живут.
Понравился юмор!
Делаю диплом - одноэтажное здание из пеноблоков! Есть .pdf файл с конструктивными решениями, там и узиел опирания пустотной плиты на пеноблоки есть. Если я правильно понимаю, пеноблок не далеко ушел от газоблоков. Только залить файл не могу, он весит 8 мб. Если здание 2-этажное то несущие стены лучше строить из блоков D1000 Чтобы убрать тепловой мостик на уровне плиты используется тонкий блок+утеплитель. Еще перекрытие можно выполнить сборномонолитного типа, см. картинку) Есть еще очень много решений для строительства из пенобетона! http://www.hebelblok.ru/ - раздел застройщика, см. видео 1 Последний раз редактировалось PeMCoH, 17.05.2011 в 23:58. |
Белгород
При любой рекламе лекарственных средств предупреждают, что надо идти к специалисту и возможны противопоказания.
Для газо- и пено- калобетонов этого не найдешь. Обывателей привлекает относительная дешевизна и низкий (чаще приводится в высушенном состоянии!?) коэффициент теплопроводности. А то что необходимо проектировать фундамент с минимальной разницей осадок по сравнению с традиционным (малейшая нероавномерность осадок - пойдут трещины) никто не предупреждает. Добавьте большие обемные деформации и миграцию влаги (про замкнутую пористую структуру это к производителю ![]() В общем для капитального строительства этот материал применяется техничеки и экономически часто необоснованно. А опирать плиты только на армированный железобетонный пояс (по расчету на смятие). Самому на стену не опираться (шутка) ![]() Последний раз редактировалось Shefff, 18.05.2011 в 00:40. |
В наших краях производят итонговские блоки под названием Сибит. Марки по плотности D500 (В2,5), D600 и D700 (В3,5)
Опирание плит по серии 1.442.1-1 | SENSEi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2009 13:10 |
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки | Тихий | Железобетонные конструкции | 3 | 28.03.2009 14:21 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |
Опирание пустотных плит на газобетон | OlegVR | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 07.07.2008 12:12 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
