Проект металлического каркаса выставочного зала.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проект металлического каркаса выставочного зала.
Непрочитано 17.05.2011, 06:51 #1
Василий А.
Сделал такой проект. Беспокоят узлы соединения балки с колонной. Заказчик говорит, что сварщик хороший и сделает всё, что угодно, но всё-таки хочется вашу критику получить)
Тип файла: rar чертежи.rar (235.8 Кб, 469 просмотров)
Непрочитано 18.05.2011, 00:49
Vpch1
Сообщение от Василий А. Посмотреть сообщение
Ну если беспокоят только узлы, то мысли такие:
1. У Вас все собирается на заводских швах. То есть рамы будут устанавливаться в проектное положение целиком? Не очень удобно для монтажа.
2. Узел 3 на листе 2 - он, наверное, шарнирный? Если так, то не лучше ли крепление балки к колонне сделать на болтах (с опорным ребром и центрирующей подкладкой)?
3. Узел 1, узел 2 на листе 3 (и т. д.).
Ребра поз. 3 и 4 установлены вертикально. Не очень просто их подогнать к наклонным полкам балки.
4. В узлах посадки балок на колонны неплохо бы прострогать (профрезеровать) торец колонны.
5. В узлах посадки балок на колонны Вы вырезаете одну полку и стенку двутавра колонны, а другую полку выпускаете вверх. В месте выпуска полки вверх стенку желательно подрезать не по острому углу, а с закруглением (радиусом 15-20мм).
6. В точках примыкания полок двутавра балки к колонне я бы поставил швы с полным проваром.
7. Для удобства выполнения швов расстояние между параллельными швами должно быть 180-200мм. А у Вас есть и 150мм и даже 135мм. Качественно выполнить шов не так и просто.
И еще (не совсем к узлам):
1. У Вас какая стадия - КМ, КМД? Ни на то, ни на другое в чистом виде не похоже - что-то среднее.
2. Ох и намучаются монтажники с центровкой двутавра балки относительно стенки двутавра колонны. Может поставите вспомогательные элементы на колонне (типа ребер или уголков с отверстиями под монтажные болты - для удобства)?
3. Любопытный способ крепления швеллеров прогонов к балке. Срежется это крепление. Почему бы не сделать стандартное крепление - через уголок, на болтах.
Vpch1 вне форума
Лифтовая шахта из металлического каркаса. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.01.2021 17:11
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? VOE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.12.2008 20:38
