Как конструктивно обустроить наклонную стенку??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как конструктивно обустроить наклонную стенку??
Непрочитано 17.05.2011, 21:57 #1
BratPackBabe
помогите новичку!!!
Возможно даже в данном случае, это не стенка, а наклонная плоскость...В здании инфо-центра, в блоке кинотеатра, запроектирована наклонная плоскость, опирающаяся на колонны, на ней обустроена лестница, ведущая на 2й этаж...я правильно понимаю, там должны быть балки и монолитное покрытие...?? Вот визуализация http://www.ex.ua/view/7140209
Непрочитано 18.05.2011, 12:28
jtdesign
Riga
По описанию похоже на лестницу обыкновенную.
Выложите файл в общедоступном месте без шуточек и регистрации!
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 16:16
Doka
Сообщение от BratPackBabe Посмотреть сообщение
помогите новичку!!!
1) Новичок работает вне конторы?
2) Новичок работает в конторе, где нет конструкторов?
3) Новичок задаёт вопрос "запроектирована...". Кем запроектирована? Новичок какое отношение имеет к этому проекту?
4) Почему новичок считает, что только архитекторы и могут ответить на данный вопрос?
Ангар на бетонную стенку (нужен совет) Patrick_Star Железобетонные конструкции 5 01.03.2011 13:29
Как проверить стенку колонны из квадратной трубы, при примыкании к ней балки? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 45 02.02.2010 19:29
Динамическое давление груза на стенку MadFist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.09.2009 09:52
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23
