Параметризация в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Параметризация в SolidWorks
Непрочитано 18.05.2011, 06:49 #1
ETCartman
Есть ли? По типу как в Salome, но не связанная с макросами?
Непрочитано 18.05.2011, 08:24
А как в Salome?
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 09:58
ETCartman
как на картинке
имеется в виду - можно ли оперировать при построении модели заранее заданными буквенными параметрами, а потом их просто менять по надобности (для автоматического перестроения). в том собственно смысл параметризации.
то что можно через макросы - это я себе представляю. но sw программа довольно мутная и усложенная, копаться там еще в макросах не охота
ETCartman вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:17
Посмотри Уравнения и Таблицы параметров в справке, что больше подойдет.
Уравнения позволяют задавать численные значения размеров и и связывать их между собой и с различными константами
Таблицы параметров позволяют в табличной форме (обычная таблица Эксель) задавать размеры, параметры отображения и другие элементы модели.
Непрочитано 18.05.2011, 14:19
tursunov6
А слабо учебные пособия посмотреть? Там так легко и понятно всё показано, что и задавать простых вопросов не понадобится.
Пользуясь пособием можно Солид за 2 недели изучить, а то и меньше, и уверенно начать работать.
tursunov6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 07:26
ETCartman
большое спасибо за подсказку. Пособия мне лениво искать и читать, тем более не все понятным языком написаны. Я работаю в нем в принципе - и двух недель не понадобилось. Железные табуретки создаю
Создал я таблицу как в справке с параметрами С1 и С2
Он ее проглотил, а подставлять числовые значения при вводе в ячейку значений не хочет. То есть ни "С1+С2" ни "=C1+C2" не работают в отличие от 1+2 или 12*2+1/5
Как там дальше пользоваться ей, подскажите?
Непрочитано 19.05.2011, 08:22
Образец в студию
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 08:31
ETCartman
точняк тот что в справке для детали d1 и и вытяжки extrude1 (переименовать недолго)
вот воспроизвожу тут
Тип файла: zip 1.xls.zip (1.5 Кб, 222 просмотров)
Непрочитано 19.05.2011, 08:36
детальку тоже, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 08:42
ETCartman
детальку сами сделайте пожалуйста любую. эскиз - любой треугольник и вытяжку любую. Нет с собой, я вообще дома линуксом пользуюсь только
Непрочитано 19.05.2011, 09:47
С1 и С2 -это наименования конфигураций, которые являются текстовой строкой и, соответственно, никуда подставляться и не могут.
Изменяемым параметром в данном случае является столбец D1@Extrude1, т.е. глубина вытяжки.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 09:13
ETCartman
спасибо. Я глянул учебные ролики на ютьюбе (вроде
этого http://youtu.be/eNlSRYev-ls
и смысл до меня дошел. Довольно непривычный способ параметризации, хотя в принципе еще остается вариант с макросами - привычный.
Непрочитано 20.05.2011, 09:17
Если смысл параметризации для тебя заключается в этом, то проще просто редактировать значения размеров, без всяких буковок. Все размеры в SW -параметрические.
Таблицы параметров предназначены немного для другого.
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 10:10
ETCartman
нет - смысл не редактировать размеры. смысл вводить значения параметров полученных в результате расчета допустим. Кроме того между параметрами может быть взаимосвязь не касающаяся чисто геометрической - то есть из одного параметра вытекают значения десяти. проавить вручную все десять неудобно.
Табличная в принципе подойдет для этих целей - да там и примеры есть на ютьюбе на эту тему
Непрочитано 20.05.2011, 10:20
Тогда уравнения
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 04:28
ETCartman
да в сущности, раз есть связь с Экселем, то есть он считвает значения параметров оттуда, каких то других функций уже не надо. В Экселе же можно организовать и ввод данных для вычисления параметров, и воткнуть туда сортаменты и произвести там все вычисления, как по формулам, так и с операторами типа if, do и тд
Последний раз редактировалось ETCartman, 22.05.2011 в 05:41.
Непрочитано 24.05.2011, 03:46
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Что для кого проще, таблицу эксел иногда сложнее подключить к детали, чем в самой детали уравнения забить для каждого размера, а можно и макросом пользоваться и даже собственную форму ввода значений создать, не хуже эксела получиться. Благо, что в помощь русифицирована и весьма обширна.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 09:12
ETCartman
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
v чем в самой детали уравнения забить для каждого размера, .
а как забить? Какая фича чтобы почитать?
Непрочитано 24.05.2011, 12:46
Так и называется -"Уравнения"
Непрочитано 30.05.2011, 01:09
iostex
SAMARA
Нажать в дереве на "Уравнения" (Equations). Уравнения в большинстве случаев вводятся на этапе эскиза, но лучше всего внимательно ознакомиться с помощью СВ.
iostex
iostex вне форума
Не удаётся создать сетку в SolidWorks 2009 SP5.1 Пряников Вячеслав SolidWorks 11 06.05.2010 20:42
Оригинальные библиотеки solidworks june29 SolidWorks 1 05.02.2010 17:20
SolidWorks Explorer 2009 Умид SolidWorks 5 15.01.2010 09:13
совместимость SolidWorks maxim4ic SolidWorks 10 28.04.2008 09:45
