Как перевести Текст (буквы) в отрезки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести Текст (буквы) в отрезки.
Непрочитано 19.05.2011, 08:37 #1
Mr_Cop
Здравствуйте. Я новичек и поиск не дал результатов.
Вопрос: Как перевести Текст (буквы) в отрезки (линии), чтобы он был не как текст , а как объект по типу отверстия или квадрата?
AutoCAD 2011
Непрочитано 19.05.2011, 08:42
unikum85
Выдели текст и команда расчленить (_explode) несколько раз и будет тебе счастье и проклятие (от тех кто захочет править текст)
unikum85 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 08:55
Boxa
КЖ; C#
_txtexp - в Экспресс тулс было... как сейчас не знаю.
Boxa вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 09:09
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
unikum85, "несколько раз" - это сколько именно, что бы счастье поймать? Не, если рассматривать этот процесс, как медитацию, то может и достигнешь просветления.. Но текст останется текстом. А вот _txtexp, -да, было и есть в экспрессах.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 09:12
unikum85
Я перепутал с Мтекстом..
Счастье может не поймает, а проклятие получить должен
unikum85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 10:15
Mr_Cop
Не то. Проблема в том, что мне нужно сохранить в .dxf и закинуть в другую программу OptiSCOUT. Там она не понимает русские символы, выдает каракули. Требуется перевести текст в простые линии, без возможности редактирования. Это возможно, он так геморойно, что просто не хочется описывать. Ищу более легкий способ.
Mr_Cop вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 10:22
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Mr_Cop Посмотреть сообщение
Дык, сказали ж, _txtexp.. Только экспрессы должны быть на автокаде установлены
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 13:16
Mr_Cop
Дайте ссылку на инфу плиз. Не могу разобраться. В инете попадаю то Bricscad
Mr_Cop вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:21
AlphaGeo
Ссылка
XtooZee
Можно извратиться. DWG печатаешь в PDF. Затем качаешь конвертов PDF to DWG, конвертируешь PDF обратно в DWG и вуаля текст превращается в элегантные линии
XtooZee вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 09:38
Mr_Cop
Все разобрался у меня стоит 2011 и вроде я все установил. Но екстрес только смог в ручную поставить, вычитав отсюда. Экспрес подошёл с 2010 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1893
Mr_Cop вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 10:04
...вроде я все установил. Но екстрес только смог в ручную поставить, вычитав отсюда. Экспрес подошёл с 2010...
Долго сомневался, но все-таки подумал, что имелось ввиду меню Express
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 11:03
Mr_Cop
Такой еще вопрос. Если где-нибудь накладывается линия на линию, от в АВТОКАДЕ это отображается как разные объекты т.е. выделяешь их каждую отдельно. А при переводе в другую программу получается тоже самое, что катигорически не допустимо. Есть способ сделать 1 векторный объект, чтоб та линия которая наложилось стало частью одного контура , прямой.
Express угу
Mr_Cop вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 18:26
Mr_Cop, примени команду _overkill из комплекта Express Tools
Непрочитано 26.12.2015, 22:03
Дмитрий063
рисую...
Самара
Как говорится против лома нет приема...
Заказчик отдал чертеж, на котором буквы - линии, ищется обратный способ: есть куча линий - текст, хочется хоть как то его редактировать.
Есть способ?
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 22:13
mainevent100
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
подозреваю, что чудес не бывает )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 22:14
Дмитрий063
рисую...
Самара
новый год все же на носу, может что то кто то подскажет?
Непрочитано 26.12.2015, 22:30
Печать-сканирование-OCR
Непрочитано 26.12.2015, 23:36
Дмитрий063
рисую...
Самара
эээ не понял.
Непрочитано 27.12.2015, 00:05
1 | #20
Исходный файл напечатать, отсканировать (либо, два-в-одном, напечатать на виртуальном принтере), распознать текст OCR программой
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
Как извлечь из размера значение, т.е. текст??? Rubль Программирование 10 24.08.2009 17:24
Перестаёт редактироваться текст. Behemoth AutoCAD 2 10.06.2009 08:04
Как перевести текст TTF в кривые? ragman AutoCAD 4 06.11.2006 22:58
как можно однострочный текст перевести в многострочный? Александер AutoCAD 11 12.11.2005 15:17
