Вопрос про СУП в новосторйке. Нужен совет профессионала.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Надо решить однозначно:
1) необходимо ли заземление (очевидно что нет) 2) если да, то к какому заземлителю подключиться или сделать свой и закопать его где это как ? Одновременно разольётся вода и + кабели разорвутся выпадут из стен и давай в лужу ползти ? ![]() Тем более что трубы пластик.
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Провод (желто-зеленый) для СУП проложен в ванную не мною, а строителями.
Очень просто. Разрушение диэлектрика нагревательного элемента (причина - брак или поломка СМ или ВН). Ну а вода вы считаете электричество не проводит? |
Вы сделали правильно.
Описать все пути прохождения тока и его силу (от соседа к Вам) практически невозможно, а главное долго. Поэтому предлагаю почитать вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread....571#post586571 пост10 |
ТУЛА
Большое спасибо за ссылку. Я в ней нашел, что искал: "Если трубопроводы пластиковые, то при длине их св. метра протекание опасного тока через воду, как правило, невозможно".
Т.к. высота этажа 3м, то боятся наверное нечего. P.S. Прошу прошения я не уточнил, что опасался электрического тока идущую (в основном) через воду по пластиковым трубам от соседей. Последний раз редактировалось vit.z., 19.05.2011 в 16:45. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Вода - это диэлектрик. Чтобы вода за счет солей стала проводить ток, неодходимо ее превратить в морскую воду. Если к вам домой подают морскую воду, то вам стоит опасаться утечки фазы на воду у соседа сверху или снизу.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Только чистая дистиллированная вода - диэлектрик.
Если хотите себя обезопасить от поражения током в ванной, то нужно сделать металлические вставки в пластиковые трубопроводы. И такой момент в нормативке я видел. А дальше-дело ваше. Если вы не враг своей жизни и здоровью. |
Пермь
Столб водопроводной воды высотой 0,5 м обладает сопротивлением порядка 100-150 кОм. Посчитайте каким сопротивлением будет обладать столб воды высотой 3-4 м и вы увидите, что это диэлектрик.
Расскажите свою теорию родителям моего знакомого. Решил в ванной помыться и заодно музыку послушать, магнитофон приволок... вобщем лет 10 уже как похоронили. Парню было едва за 20.
Пермь
Если не пострадал, значит теория работает, водопроводная вода - диэлектрик, что и следовало доказать. А что парню не повезло, под ноги тоже иногда надо смотреть, пол то наверника был мокрый, вот и шарахнуло его. А что, столб воды с сопротивлением несколько сотен кОм -это проводник?
Ну раз такое дело, резюмирую:
1) Против соседа ничего не имею, т.к. всё замечательно написано в посте #4. 2) Имею против вот этого: Цитата:
Не путайте кислое с пресным и правильно используйте термины. Столб воды с сопротивлением несколько сотен кОм, не поверите - это столб воды с сопротивлением несколько сотен кОм. "Резистор", если угодно. А вот диэлектрик - это вещество с удельным сопротивлением более 10^8 Ом·м. Чувствуется разница? |
Пермь
И всетаки сосед снизу при "утечки фазы на воду" не пострада, а это значит, что столб водопроводной воды, имеющий сопротивление несколько сотен кОм, не проводник, следовательно он диэлектрик, поскольку речь в данном случаи идет именно об столбе воды, а не об удельном сопротивлении вещества.
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. | FlyIrish | AutoCAD | 8 | 29.01.2010 11:43 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Вопрос про "нагрузки от фрагмента" в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 9 | 23.06.2006 16:58 |
Наивный вопрос про F2. | Neznayka | AutoCAD | 2 | 14.04.2005 02:00 |
