Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Соединение внутренней железобетонной стеновой панели с кирпичной стеной
Непрочитано 20.05.2011, 05:16 #1
Milya
Помогите пожалуйста. Делаю диплом, тема жилой дом. Несущие стены - наружные кирпичные и внутренние поперечные железобетонные стеновые панели ПСВ. Нигде не могу найти узел примыкания стеновой панели к кирпичной кладке, как они крепятся. В Шерешевском к сожалению тоже ничего нет. Подскажите где можно посмотреть этот узел, или хотя бы если можно объясните на словах. Очень нужно.
Непрочитано 20.05.2011, 06:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А точно, что кирпичные стены - несущие?
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 07:47
PeMCoH
Вопрос: перекрытия будут изз пустотных плит по ригилям или плиты большой площади с опиранием на 4 стороны?
Узел можно самому продумать. Но как я понимаю ПСВ панели предусмотренны для крепления к панелям наружной стены, а не к кирпичной кладке. Может стоит изменить проект?
PeMCoH вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 08:22
Sacha 63
инженер
Самара
На ж/б панель устанавливаете с шагом 500мм закладные к ним привариваете арматурные стержни 12AIII запускаете в кладку на 500-1000мм, но есть маленькое но. У бетона и кирпича чудовещно различаются свойства по деформативности, возможно возникновение трещин причем в самых неожиданных местах. Так что
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 20:25
Milya
Да стены действительно кирпичные стены несущие. В качестве перекрытия - ж/б пустотная плита опертая по трем сторонам. К сожалению времени на изменение проекта совсем не осталось.
Sacha 63 для стеновой панели в кирпичной стене предусмотрены спец. пазы, толщина стены 510 мм, возможно ли в этом случае запускать стержни в кирпичную кладку? Необходимо ли дополнительно замоноличивать стык между кирпичом и панелью?
Milya вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 22:43
Sacha 63
инженер
Самара
Насколько я понимаю речь идет о вертикальном пазе для установки ж/б стены? Как мне кажется в случае запуска арматурных стержней соединение кирпич бетон будет жестче, так что я бы поставил. А насчет омоноличивания по моему пустое дело, достаточно быстро разойдется в виду различных свойств кирпича и бетона. Попробуйте поискать серии по промышленным перегородкам или по креплению кирпичных стен к ж/б каркасу там подобные узлы должны быть, либо узлы по монолитным каркасам с самонесущими стенами.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:17
Паша_88
Можно использовать гибкие связи, ссылаясь на еврокод 6.. EN 1996-1-1.2005 (в Белоруссии так называется.. )
Паша_88 вне форума
Устройство дверного проема в железобетонной стеновой панели Alexandr_varpet Железобетонные конструкции 3 08.04.2014 14:39
Соединение ж/б колонны с кирпичной стеной на гибких связях Паша_88 Железобетонные конструкции 12 13.11.2012 16:53
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели Гравитатор Конструкции зданий и сооружений 9 30.07.2010 12:17
Демонтаж стеновой панели в ж.б. каркасе 1.020-1/83 в месте пробивки проема FOCUS Железобетонные конструкции 4 06.08.2009 06:45
