Участие чертежей 2D в конструкторской документации.
В спецификации в примечаниях к детали пометочку сделай типа "ЭМИ файл такой-то" |
Сношать конструктора могут лишь на основе чертежа, следовательно чертеж должен быть, чтобы прикрыть все входные отверстия. Контроль детали тоже ведется на основании чертежа, кто и как и чем будет делать деталь - конструктора волновать не должно (до тех пор пока технолог не прийдет и не поинтересуется не идиот ли конструктор заказав нереальное), поэтому как раз чертеж для ЧПУ можно и не выпускать - это дело технолога, но как знак доброй воли... можно.
Разумеется - делал чертежи для ЧПУ без выпуска КД, но... ни в какие спецификации ничего не вписывал |
И выполнять ту или иную работу на станках с ЧПУ либо на универсальном оборудовании решает технолог. ![]()
а это что было вообще - эскиз наладки или для ЧПУ чертёж изделия отличается от не ЧПУ обработки?
Недавно ![]() |
это обычно вообще ДВЖ файл с почищеным от лишних линий контуром деталей. Лазер выписывает все вектора что внесены в нулевой слой, владельцы берут денежку за метр реза
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не обязательно почищенный.
Для этого имеются слои. Если стоит Adobe Acrobat X Pro то, при конвертировании DWG To PDF слои сохраняются и в принципе можно эти пользоваться. Например, изолировать слой в котором отрисован контур и конвертировать DWG в DXF. Тот случай когда слои нужны. |
Jonas, Не надо искушать судьбу. Слои имеются для тех кто знает что это такое, а то слышал как нержавейку покрошили вместе с размерами - не задумываясь отправили чертеж листа на порезку. Второй пункт - цена идет за длину реза, с-но если линии накладываются, то это двойной рез и двойная цена
![]() ![]() P.S. Вот такую лоханку последнюю заказали. Прибежал извиняюсь, но самый натуральный _дизигнер_, орал как пожарная машина, что у всех руки не из того места растут а он один тут самый умный... Короче чтобы нервы себе не тратить не стал уж говорить что то что он понарисовал не может быть в принципе ![]() ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 23.05.2011 в 13:40. |
В машиностроении каждая деталь чертеж. В файле может быть сколько угодно чертежей. При конвертации чертежей в PDF (для передачи заказчику) из каждого чертежа создается файл PDF, затем файлы, как листы, собираются в один файл PDF (по сборкам, по комплексам, по причуам и т.д.). Разве не так? |
Юмор в том что если не оговорено ничего другого, то заказчик получает свою бумагу и может валить на все четыре стороны
Насчет "В файле может быть сколько угодно чертежей" то это такая каша... Впрочем у моих особо продвинутых пользователей не только куча чертежей в одном файле, но и кучу проектов можно найти ![]() В общем тут уже сказали - подготовкой производства должен заниматься технолог, и получит ли он ДВЖ файл со слоями или бумагу, это зависит от его взаимоотношений с конструктором. У меня вот стойкое убеждение есть что даже получив ДВЖ я тупо перечерчиваю жизненно важные размеры... и в 90% благодарю бога что сделал это - или размеры оказываются перебитыми или привязки не были использованы... или вообще все на глаз нарисовано. Вот такие спецы... |
Подскажите стоимость конструкторской документации. | Weselkow | Разное | 32 | 19.04.2024 08:01 |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
ЕСКД за май 2009 - ищу | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 26 | 19.11.2009 17:26 |
