Как рассчитать ферму
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать ферму
Непрочитано 20.05.2011, 13:55 #1
Олег183
Здравствуйте, наша организация выиграла тендер на проект информационных щитов и знаков которые будут крепиться на ферме, посоветуйте программу для расчета ферм и стоек
Непрочитано 20.05.2011, 14:43
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Народу лишь бы постебаться! Хотя, понимаю!
SCAD, ЛИРА, Robot Structure, да еще куча всяких. Посмотрите в разделе Расчетные программы, там и тем куча, сразу все ясно станет!
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 15:35
ooze
Вобщем так, что касается расчета ферм:
Сначала надо определиться с тем, что будет производиться на ферме. Проще всего в этом отношении фермы по производству цыплят-бройлеров.
1. Берешь вобщем норму площади в м2 на 1 цыпленка и умножаешь на производительность фермы с коэффициентом 2 (учитывается постепенная замена выводка свежим потомством, а также участки прохода между клетками и т.д.
2. Имея общую площадь определяешь соответственно затраты на отопление и сопровождение технологического процесса (по укрупненным показателям)
3. Затем считаешь чистую прибыль, и исходя из расчета определяешь какие крепить рекламные щиты и сколько (чтобы не остаться с голой ж...ой)
Если речь о свиноферме (или завяжешься на крупном рогатом скоте) - тут уже сложнее. В зависимости от количества голов может появиться надобность дополнительных расходов на поддержания имиджа компании - борьбы со всякими гринписами и т.д.
Вобщем надо конкретно вникать в твою проблему.
Обрисуй как ты это видишь в комплексе.
ooze вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 15:39
1 | #4
alexandrius
инженер-самоучка
Для данного случая лучше всего подойдут программы "Метод вырезания узлов и "Диаграмма Максвелла-Кремоны".
alexandrius вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 17:12
Ал-й
Тоже постебусь
Тип файла: rar ferma.rar (28.2 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 20.05.2011, 18:03
Ал-й
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Схема есть к расчету? Сами написали? Любопытно ...., если не трудно пару строк о ферме...
А там на листе 2 разве не схема..? =)
Я писал поинтереснее расчеты ферм в экселе - МКЭ, когда разбирался в матрицах жесткостей и прочей лабуде...
Помогите рассчитать ферму в ЛИРЕ. Jaroslav222 Лира / Лира-САПР 69 24.05.2011 13:55
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать данную конструкцию? dinislam Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2011 20:54
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? pdf SCAD 7 29.12.2008 05:47
