Монолитная фундаментная плита под коттедж и печку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитная фундаментная плита под коттедж и печку
Непрочитано 20.05.2011, 15:53 #1
Natasha R
Проектирую фундаментную плиту под коттедж (стены пенобетон, перекрытия-ж/б плиты). на первом этаже заказчик захотел разместить русскую печь. как выполнить фундамент под неё? В этом месте предусмотреть усиление армирования? Но разница в нагрузках.. Сопрежение фундаментадома и террассы через деформационный шов. А здесь? Тоже нагрузка разная.
Непрочитано 20.05.2011, 16:06
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Natasha R Посмотреть сообщение
Согласно рекомендациям по проектированию фундаментных плит
Согласно расчету
Как минимум нужен план и вес печи. В любом случае надо предусмотреть верхнее и нижнее армирвание
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 16:13
Natasha R
Это понятно. Заказчик размещает печь в центре помещения. Я планирую толщину плиты 200 и ребрами под стены 400. В месте расположения печи я усиливаю армирование и делаю толщину плиты 400. Нужно ли делать деформационные швы? Нагрузка разная.
Natasha R вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 16:15
Forrest_Gump
Щелково МО
Нагрузка разная.
Вот заклинило %-) А слабо посчитать вес печи и успокоиться?
P.S. утолщение в 400 мм под печь - это мощно! продолжайте в том же духе...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 16:26
Сазоныч
Инженер
Не надо торопится) а вдруг это сталеплавильная печь, а заказчик увлекается литьем и ковкой? Тогда 400мм может вполне и не хватить.
Тогда может надо отдельный фундамент делать
Сазоныч вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 17:45
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
аха. и всем этим он занимается не вставая из любимого кресла.
Непрочитано 23.05.2011, 09:50
Сазоныч
Инженер
Под кресло тож фундамент бы не помешал...
Сазоныч вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:09
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Natasha R срочно эскиз в студию! (пока время есть отвечать на вопросы)
Кутузов вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:38
bahil
Сделайте плиту толщиной 600 под все здание и дело с концом.
Ну, конечно, если основание скала, то плиту можно уменьшить до 500 мм.
Кстати, возник вопрос. В русской печи можно варить сталь? Может это рурская печь?
Непрочитано 24.05.2011, 10:58
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
5 баллов)))
vfc.cz вне форума
Монолитная фундаментная плита на скалистом основании. Нужна помощь! Бонифаций Основания и фундаменты 9 01.04.2011 22:31
Монолитная фундаментная плита с уступом Lelya Основания и фундаменты 10 22.09.2009 22:59
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Монолитная фундаментная плита Gilbi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.10.2007 16:03
