Не правильно чертится прямая
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не правильно чертится прямая
Непрочитано 21.05.2011, 10:38 #1
everest
Я пробовал чертить 3д объект, начертил прямую потом еще одну прямую захотел начертить через отступ от первой прямой, нажал команду отступ, ввел значение, и выбрал смещение направо, а прямая появилась слева, но когда я выбрал смещение налево, прямая появляется тоже слева, в чем ошибка?
AutoCad 2007 rus
Непрочитано 21.05.2011, 11:27
Сообщение от everest Посмотреть сообщение
Я пробовал чертить 3д объект, начертил прямую потом еще одну прямую захотел начертить через отступ от первой прямой, нажал команду отступ, ввел значение, и выбрал смещение направо, а прямая появилась слева, но когда я выбрал смещение налево, прямая появляется тоже слева, в чем ошибка?AutoCad 2007 rus
Возможно ключевое слово здесь
3д объект
может прямая не лежит в плоскости XY (в плоскости экрана), а построена в произвольном пространственном положении
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.05.2011 в 12:28.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 12:12
everest
а как сделать, чтоб прямая лежала в плоскости XY?
everest вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 12:16
gomer
строю, ломаю
Украина
_flatten?
gomer вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 12:31
Включить при построении плоский (не изометрический) главный вид и острожно использовать привязки.
А то точки привязки могут лежать не в нужной плоскости, тогда и прямая тоже "убежит" не известно куда.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 13:19
everest
В каком меню он включается?
И можно ли вращать вид просто мышкой как в Google Eart?
everest вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 14:48
начерта для построения 3D объекта нужны прямые? Используй полилинии, узлы которых не могут иметь разницы в Z-координатах
Непрочитано 21.05.2011, 15:18
gomer
строю, ломаю
Украина
Если только это не 3м-полилинии
gomer вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 15:23
В меню Вид
и в том же меню, команда _3DFOrbit позволяет вращать трехмерный объект мышкой
Непрочитано 22.05.2011, 12:08
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Нажимаешь Shift +средняя кнопка мыши (колесико) и вращаешь в 3Д безо всяких меню и команд
n0str0m0 вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
сварка правильно я указал или нет? zhenyae51 Металлические конструкции 9 12.05.2011 03:59
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
