Можно ли в Лире посчитать стале-железобетонную плиту на профнастиле?
технадзор
Симферополь, Крым
Инженер Регистрация: 04.04.2010
а если требуется посчитать комплексную балку с учетом распределения усилий на плиту? На сколько мне известно, сам не считал, плиту по профлисту моделируют по балочной схеме, гофра выполняют дополнительными стержнями чуть ниже плоскости плиты через жесткие вставки!?!
Все, что делается, все к лучшему ... |
сама идея и нормами не одобряется(нету, значит нельзя) и крестьянским смыслом. каким образом осуществить надежную "анкеровку" такой внешней арматуры к бетону???защиту от возможной коррозии, пожарные требования....(Гензерский на офсайте лиры). а посчитать нетрудно. в Лире есть нелинейный расчет оболочек, арматура задается в исходных данных , в том числе и листовая, привязана к бетонному сечению по вашему усмотрению.
Можно ли в Лире расчитывать и подберать сечения из алюминия (двутавр). | Mapkyc | Лира / Лира-САПР | 2 | 07.10.2009 17:04 |
Можно ли рубить плиту | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.07.2009 17:02 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
Можно ли расчитать сварку в Лире 9,4 | diek | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.09.2008 12:43 |
Можно ли в Лире задавать "офсет" для сечений элементов | stumpel | Лира / Лира-САПР | 11 | 19.11.2007 09:48 |
